Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: čt září 14 2006, 20:20 Předmět: Startovací napětí trubice DZ
Neví náhodou někdo, jaké je potřeba startovací napětí pro zářivečku DZ 11 ? - a jestli je tam potřeba tlumivka i na 12V - nebo lze nahodit třeba měničem pro obyč. zářivku.
Zářivka trubicová 4-10W mi chodí - tzn.rozsvítí se, ale DZku nemůžu nahodit.
Nevím to přesně, ale mám dojem, že startovací napětí pro DZku je něco přes 450V.
Potřeboval bych ji nakopnout na 12V.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 15 2006, 8:22 Předmět:
zářivka (i DZ) má čtyři vývody, ve středním výstupku patice je mezi dva z nich zapojen klasický startér (plynem plněná výbojka s jednou elektrodou tvořenou bimetalem, mezi elektrodami se zapálí výboj, ten ohřeje bimetal který elektrody zkratuje, zářivka se nažhaví a po rozpojení bimetalu napěťová špička z předřadné tlumivky zapálí výboj v zářivce, napětí na ní se pak pohybuje kolem 60V a nestačí na znovuzapálení výboje ve startéru).
Pro použití s měničem musí být zářivka "holá", dá se koupit DZ se čtyřmi vývody (bez startéru), jinak je nutno patici rozebrat a startér odpojit (jde to poměrně dobře). Pokud Tvůj měnič rozsvítí lineární zářivku, nebude mít s kompaktní problém...
Pokud vymlaskneš ten startér - jak Ti zde radí ostatní, tak zapálit výboj v této zářivce je dokonce snadnější, než u lineární zářivky, protože elektrody jsou blízko u sebe, i když přes sklo, tak VF proud z měniče lehče zažehne výboj..
Někde se dají koupit 4 vývodový, Ale to už se asi nejmenuje DZ - Oba kolíky, co proti sobě při měření obvodovkou vedou spojíš a to samý zbylý dva a zářivka Ti pak bude svítit delší dobu..
