Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st duben 27 2011, 8:20 Předmět: Tesla BM215, měřič elektronek
Zdravím. Mám dotaz jak se zjistí anodový proud měřené elekronky v %?.
Z maximální ho rozsahu na měřidle? nebo z jmenovitého proudu, který u rčuje černé pole na měříci kartě?. zkoušel jsem měřit 6L31 a skoro u všech ručka ukazovala daleko za to černé pole.že by měli přes 100% je blbost... ( U 6L31 je max rozsah měřidla 50mA a černé pole končí u 35mA).
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st duben 27 2011, 8:44 Předmět:
Urcujes ako percentualnu cast z menoviteho prudu (koniec cierneho pola). Ak Ti ide za roh, chyba Ti Ug1 (alebo skrat v elektronke, alebo ozaj je dobra, alebo alebo alebo...) Skus prepnut na vyssie rozsah Ia ci sa to ustali, alebo aj tam to lezie za roh.
Než tam šoupneš zkoušenou elku tak nejprve ověř jestli přístroj dává -Ug1. Pokud ne tak zkoušenou elektronku místo vyzkoušení zničíš. Zakolíkuj to třeba na tu 6L31 bez karty a změř záporné napětí na G1 proti katodě na patici, ale BEZ ELEKTRONKY. Pak postupně přehazuj kolíček -Ug1 tak, abys ověřil všechna dostupná mřížková předpětí. To samé můžeš udělat s anodovým napětím a napětím druhé mřížky, ale měřit musíš na střídavém rozsahu. Tento jednoduchý tester Ua a Ug2 neusměrňuje, to dělá jaksi samozřejmě přímo zkoušená elektronka .
Chybí-li předpětí první mřížky, hledej chybu v obvodu elektronky 6Z31 v přístroji. Dokud to neopravíš, nesmí se přístroj používat, nebo maximálně ke zkoušení diod.
Zaslal: st duben 27 2011, 15:38 Předmět:
Tak jsem to změřil a a všechna dostupná mřížková napětí jsou v pořádku i anodová a G2. Akorát Ua a Ug2 je vždy menší než jmenovité.. Třeba při kolíčku na 150V je Uak jen 109V a při 300V tam je 219V.
Nikdy mě nešla ručka měřidla za roh.. Jenom byla ta výchylka prostě větší než to černé pole.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 27 2011, 16:53 Předmět:
Ještě bych zkontroloval přesnost měření proudu, zejména ty vinuté proudové bočníky, které nastavují proudový rozsah měřidla. Sám jsem měl v BM215 jeden přerušený. S oblibou se přerušují u spodního vývodu.
