Rádio bez tuneru
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:15    Předmět: Rádio bez tuneru Citovat
Mám gramofón + zesilovač NZC 300. Používám ho jako zesilovač k 4 Ohm 15 W dvoupásmovým bednám připojený k notebooku přes TAPE vstup. Volume už chrastí, takže mezi výstupem NB a vstupem TAPE v gramozesilovači mám poťák (stereo, lineární, 10K). Když ho zeslabím na minimum, tak někdy, ale opravdu jen výjimečně (stalo se mi to tak 2x, naposledy před chvílí) slyším nějaké rádio. Teď jsem slyšel nějakou anglicky mluvící paní, co mluvila o nějakých vojenských operacích (nějaké večerní zprávy). Jak je něco takového možné? Stalo se vám to už někdy?
Díky.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 22:20    Předmět: Citovat
ano je to možné.
Jedná se o vysilač co vysílá na SV. ve tvém blízkém okolí.
Lze to kompenzovat paralelně zapojenýmy diodamy na vstupu toho zesíku.
Podrobněji zítra, už musím do pelechu.
píďa
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 4:56    Předmět: Citovat
Na to přece stačí kondenzátory 1n5 připojené mezi běžce a kostru, t.j. paralelně jeden k levému, druhý k pravému vstupu zesíku, a ukostřit kryt potenciometru.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 26 2011, 9:30    Předmět: Citovat
Nejlépe je VF zlikvidovat ještě než se dostane do přístroje. Obvykle proniká do vstupu - tady pomůže RC článek připojený hned na vstupní konektor. Já dávám 100R sériově se signálovým vodičem a 150pF paralelně za odpor proti zemi. Kondík musí být kvalitní, buď teslácká keramika s označením J nebo nové NPO, klasická keramika tady nevyhoví. V hodně zarušených místech (a zvlášť SV nebo DV vysílači) je vhodné kondík zvětšit klidně i na 470pF a tady pak použít raději Wimu. Do přístroje může vnikat rušení i přes síťový kabel - tady pomůže filtr (síťová pračka). Dá se třeba vykuchat ve starém CRT monitoru nebo postavit lepší s velkýma tlumivkama a kapacitama případně i s oddělovacím trafem (ale to už je takový ten hájend).
Rušení může pronikat i přes výstup - to je už větší problém - trochu pomůže tlumivka rovnou na výstupních konektorech ale není to všelék. Tento případ se naštěstí nestává často.
Blokování signálu kondíkama 1n5 na potíku považuju za nejméně vhodné řešení, je ale nejlevnější a nejjednodušší, tak si vyber Smile
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
