Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: pá září 15 2006, 14:05 Předmět: kruhovej spínač nebo tak nějak
prosim vás nemá někdo nějký schéma na kruhovej spínač(nebo něco takovýho co by mi spinalo furt dokola a dokázalo mi to změnit i směr) ?a pokud možno tak aby fungoval jenom když budu mít seplý na ten nějakej směr,a aby to mělo výstup jen na 4 tranzistory
díky
Naposledy upravil borovecek dne pá září 15 2006, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 15 2006, 14:35 Předmět:
No tak třeba pro šestivývodové motory SMR300 na 24V (dávaly se do stavebnice plotteru Alfi) stačí 4 tranzistory a budit je lze z kruhového čítače.
Zkus vygooglovat "řízení krokových motorů" - myslím, že už bychom se jen opakovali.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá září 15 2006, 18:13 Předmět:
Jak to funguje, najdeš třeba na http://fei.vsb.cz/kat448/Studium/Materialy/VS/kap26.pdf#search=%22%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20krokov%C3%BDch%20motork%C5%AF%22
nějaký ten námět je na http://www.amcnc.cz/elektronika.htm , i když místo PICu jde stejně dobře použít obousměrný čítač a dvě hradla (pokud ti stačí 20 kroků na otáčku), případně o pár hradel víc - aby jen nespínal jediné vinutí, ale vytvořil mezipolohu tak, že napřed pustí proud do jednoho vinutí, pak do druhého, motorek udělá půlkrok a zůstane. Krok dokončí po odpojení proudu tím prvním vinutím. Pak umí 40 kroků na otáčku. Ale tahle verze je s dobře naprogramovaným jednočipem podstatně hardwarově jednodušší.
Kolem motorku stačí 4 kousky BD141 a 4 diody 1N4002 a 8 odporů a můžeš to řídit paralelním portem z normálního počítače, když ti operační systém dovolí jednotlivé bity portu potřebným způsobem nastavovat.
Nebo investuj do literatury. Tohle je možná pro začátky trochu složité http://marecek.kup.to/trade/productview/17800/457/ , ale zato je tam těch začátků dobře rozdělaných víc.
