Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6102 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá duben 22 2011, 23:48 Předmět:
Toudy napsal(a):
Toto platí pri istení obvodov a druhu ističa, kde Ia by mal byť vypínací prúd daného ističa....
Istič s charakteristikou C:
Ia = 8. 16= 128A
Istič s charakteristikou D:
Ia =16. 16 = 256A
Co to je za násobky, 5-8-16?
Já znám 5-10-20.
Taky by bylo vhodné uvést pro méně znalé, že se jedná o vypínací proud, při kterém musí jistič vybavit do 0,1 s. Zkratová spoušť ale může vybavit i rychleji, nebo při nižším násobku (B: 3-5, C:5-10, D: 10-20). Takže se klidně může stát i to, že B od jednoho výrobce bude totožná s C od jiného.
Zaslal: so duben 23 2011, 0:10 Předmět:
jogo napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
.....před často zapínanými žárovkami mám rázový termistor.....
Dal by si sem k tomu niečo viac?
Jestli se nepletu, tak používám tyhle. V e-shopu sice píšou min. objednací množství 250 ks, ale na krámě je mají i jako kusovky.
Pozor na montáž - pochopitelně se hřejí. Taky je pak vhodné, pokud nejsou montované přímo ve svítidle ale třeba ve vypínači, používat jistič s char. B kvůli impedanci smyčky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 23 2011, 7:03 Předmět:
Můžu potvrdit. Použil jsem na zkoušku termistory z vyřazených PC zdrojů už asi před čtyřmi lety u světla v koupelně, WC a na chodbě. Od té doby zatím všechny žárovky drží (nebo se ty nespolehlivé předtím vyselektovaly ). Termistory na zkoušku tak už zůstaly navždy.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: so duben 23 2011, 20:29 Předmět:
Další pro sousedy nevýhody: co jsem v patrech před každou žárovku dal term. z vyřazených sp. zdrojů (+ je tam pohybový senzor) sousedi se nemají na co vymluvit, když dříve chodili dojednat nápravu (výměna žárovky) a vrátlili se v ktastrofálním stavu aniž ke mě dorazili. Před montáží term. jsem každý měsíc měnil 1-2 žárovky, s podivem teď max. 1 za 2-3 měsíce. Takže buď to pomohlo nebo QLITA žárovek se zlepšila.
Zaslal: ne duben 24 2011, 9:20 Předmět:
Instalace do chumlu drátů v instalační krabici není zrovna nejlepší nápad. Protavená izolace a šlus tu úsporu pěkně prodraží.
Já to dávám přednostně do svítidla (pozor na příp. hořlavý podklad) - stropní svítidla v předsíni, WC apod., anebo do vypínače (instalace s krabicemi, takže jsou tam jen 2-3 dráty vedoucí k vypínači) příp. do rozvodnice, když je tam dost volného místa.
Na vodiče poblíž termistoru dávám návlek ze silikonové bužírky, zrovna tak na vývody termistoru.
jogo napsal(a):
Neviem aké teplo produkuje termistor
Není nic jednoduššího, než si to s konkrétním termistorem a žárovkou oměřit.
Ten termistor co jsem na něj dal link se hřeje se 40W žárovkou asi 0,5 W, se dvěma 100W žárovkami asi 2 W.
Jj, myslel som inšt. krabičky tie pod vypínačmi.
Ďakujem pekne za poradenie, aj vecí okolo, pretože touto myšlienkou som sa zaoberal už dávnejšie - odkedy aj ja pravidelne nahadzujem ističe vnútri aj vonku, len vždy boli veci dôležitejšie..Už to len zrealizovať
Ešte len pre zaujímavosť sa zaopýtam na tú impedanciu smyčky - úpravu termistorom by som rád urobil na rôznych odberných miestach, tam kde často mením žiarovky, napr. v prenajatom priestore kde k ističom má prístup len akýsi prevádzkar (je to stará, už všelijako pozliepaná rozvodnica) prípadne v byte kde je prastarý čierny istič (čelne 4x4cm v strede s tlač.) - k čomu je nutné to dodržať?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 25 2011, 7:43 Předmět:
Ale pozor, to píšu jen o případu, že uměle zvýšíš impedanci smyčky jen pro svítidlo.
Byla řeč o impedanci jak pracovní, tak ochranné smyčky. Když dáš termistor do fáze, tak nepříznivě ovlivníš obě.
Navíc v síti TN-C je to současně také ochranná smyčka (proud běhá stejnými dvěma dráty), která musí při zkratu fáze na kostru zajistit vypnutí předřazeného jištění v předepsaném čase - a ten je daleko kratší, zjednodušeně: vypnout, než si na to někdo sáhne, ale radši dřív, co když se toho zrovna držíš?
Myslím si, že starou ČSN 34 1010 ani všechny verze -4-41, co po ní vyšly, snad ani stručněji shrnout nelze.
Zaslal: po duben 25 2011, 17:55 Předmět:
Myslím, že když se dá termistor přímo do svítidla tak to není nic proti ničemu (prostě je součástí svítidla - žárovka+termistor) a je to v pohodě. Dávat termistor někam do rozvaděče nebo do krabice je blbost, protože aby to mělo smysl a prodloužilo to současně život žárovky, je třeba aby každá žárovka měla svůj termistor.
Samozřejmě chápu, že u některých svítidel nemusí být uvnitř na termistor vhodné místo, ale většina chodbových, koupelnových, sklepových atd. to místo má. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 2 z 3
