Zaslal: út duben 19 2011, 10:21 Předmět: Tvorba schématu v pc
Zdravim
Chtěl bych se zeptat, nenašel by se tu někdo kdo se nudi, a kdo by mi prekraslil schéma z PDF-ka do formatu ktery je tvorbu schémat, a které podporují programy na tvoří desky plošných spojů? Schema mě asi do 20 součástek, skusal jsem to řešit sám pomocí programu profiCAD 6.1. ale po 3 hodinách trápení jsem to vzdal ..
schéma bych potřeboval trochu upravit, bych tam ještě dát na Výstup Výstupní ampérmetr do 10 A
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út duben 19 2011, 11:11 Předmět:
Teda ne že bych se nudil, jen tě chci nasměrovat na volnou verzi Eagle, kde si namaluješ schéma a zrovna navrhneš plošňák. Vypadá to, že s elektronikou začínáš, protože jestli jsi tohle maloval tři hoďky v proficadu a nic z toho, asi bys měl začít něčím jednodušším. Občas se totiž stane, že zařízení nemaká hned na první zapnutí a bez zkušeností se s tím budeš jenom trápit.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 19 2011, 13:34 Předmět: Re: Tvorba schématu v pc
fufufu napsal(a):
Zdravim
... skusal jsem to řešit sám pomocí programu profiCAD 6.1. ale po 3 hodinách trápení jsem to vzdal ..
S kazdym programem se poprve clovek trapi. Ze jste to vzdal, je nejvetsi chyba, co priste, opet se budete doprosovat? To je na nic. Kdyz budete mit v profiCad trochu zbehlosti, nemuze tohle trvat dele nez 30 minut.
Znate to prislovi - nenoste jim ryby, naucte je ryby chytat. Takze zatnout zuby a do prace. Priste uz to pujde lepe.
Zaslal: út duben 19 2011, 15:15 Předmět:
Proč mám pocit, že to schema je jedna velká blbost ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: út duben 19 2011, 19:37 Předmět:
Okrem toho že som tu daval podklady na vyrobu DPS na toto zapojenie dokonca tam bol aj odpor aby bolo možne pripojit meraci pristroj ktory ukazuje prud.... takže Hladať
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 20 2011, 5:44 Předmět:
Taky jsem za mtajovským . Zkraje mi to také s ProfiCADem mnoho nešlo . Dělám dnes technikou naházet nejprve odhadem potřebné součástky "na záhlaví" a pak rozmisťuji součástky . Stálé vracení do knihoven je ten ztrátový čas . Porom ještě vytvoření dalčích značek . Abych neměl nechtěně označené součástky mám ve všech kategoriích v knihovnách součástky bez indexu . Ten naopak doplním , když potřebuji . A ještě mateník pro začátečníka , nová součástka se objeví až po restartu programu !!!!!!!!! Není nikde napsáno . A jinak při kusových výrobách mám návrh tužkou dříve , než je nakreslení na poči . Pro mne by byl tento postup nevýhodný . Tedy nevyrábím JE .
Zaslal: st duben 20 2011, 10:08 Předmět:
Jestli to máš na čem pustit, mám tady starej dosovskej Orcad s pytlem knihoven. Ovládání je velmi jednoduchý, s tvorbou nových značek je to už horší, stejně tak to chce crt monitor, neumí to velký rozlišení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
