OVP CTV218 - rozsynchronizovaný obraz cez SCART
michal52
Založen: Apr 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 13:48    Předmět: OVP CTV218 - rozsynchronizovaný obraz cez SCART Citovat
Zdravím. Mám problém s týmto OVP, obraz cez SCART je rozsynchronizovaný, cez anténny vstup je v poriadku.
Dosku SCART som skúšal meniť za 100% dobrú, procesor je tiež vymenený, chyba zostáva. Nestretol sa s tým niekto?
 Soubor:  P1000335_frame_0019.jpg
 Velikost:  124.53 kB
 Staženo:  86 krát
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Tak uz mas pouze dve moznosti - budto vymenis jeste obrazovku nebo to zaneses do servisu.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 17:46    Předmět: Citovat
a ake zariadenie cez scart pripajaš nebude problem v nom??
michal52
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Napájam tam set-top box, skúsil som tri odlišné STB, chyba tá istá.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 18:00    Předmět: Citovat
A zkoušels to přepnout ovladačem do AV? Některé OVPčka tohle dělají při přepnutí od scartu. Pokud to nepomůže, dej to do servisu, systém " to by mohlo dělat to nebo ono" je nap.d.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Nemoze to byt problem podobneho charakteru ako tuto? http://www.digitalnatelevizia.sk/forum/dvb-t-prijimace-set-top-boxy-idtv-strong/srt-5125-a-tesla-col-4402/?kotva=srt-5125-a-tesla-color-430-nekamaradi-pres-scart-117826
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 11:16    Předmět: Citovat
Podívej se jestli máš plný SCART kabel.
