Gramo MC600Q, nefunkční
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 17:12    Předmět: Citovat
ok beru ho...kdyz nemas nervy... Wink
armaman
Založen: Feb 18, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 17:47    Předmět: Citovat
No uz som to aj predal. Zaujemca sa za tu cenu nasiel hned. Ani som s tym neratal. Very Happy
Iba ak by si to do stredy rozmyslel.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Ti si ho predaval dnes na hifi slovanete?
armaman
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Ano a predal
Jurik
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Taky reseni...
markus4866
Založen: Mar 09, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Dobrý večer, viem, že reagujem na vlákno z roku 2011 ale možno niekto poradí. Podarilo sa mi kúpiť gramo MC 600Q v celkom dobrom stave. Malo vysoké otáčky taniera a tak som sa na tomto fóre dočítal, že je potrebné vymeniť "zeleninu" na doske pohonu. Po výmene sú otáčky synchronizované. Mám ešte jeden problém a potrebujem poradiť. Ak stlačím tlačidlo power, zelená dióda dvakrát blikne a to je všetko. Ak chcem prehrať platňu, musím súčasne stlačiť tlačidlo power a šípku. Potom gramo funguje normálne. V čom by mohol byť problém, poradíte?
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 9:08    Předmět: Citovat
V klopným obvodu, kterým se spíná pohon. Je tady na fóru jeden človíček, kterej o těch gramcích ví skoro všecko - pošlu ti na něj kontakt ...
markus4866
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Chcem sa touto cestou poďakovať členovi s nickom judeware za pomoc pri odstránení môjho vyššie spomínaného problému s gramofónom Tesla MC 600Q. Na základe jeho rady som vymenil kondenzátory C20 a C21 na doske riadenia motora. Tiež sa chcem poďakovať členovi s nickom EKKAR, ktorý mi poradil obrátiť sa na člena judeware. Gramofón teraz funguje k mojej plnej spokojnosti.
Jimmy8
Založen: Dec 29, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Zdravím vás.
Podařilo se mi darem získat gramofon Tesla MC 600 Q, který bych si rád uvedl do provozu. Vykazuje stejné problémy, jaké tu popisoval kolega. Tedy spustit jde jen současným zvolením tlačítek power a <, synchronizace otáček neproběhne, dioda pouze bliká. Následně gramofon hraje, ale myslím si, že lehce zrychleně.
Jak jsem si tu přečetl, je potřeba vyměnit zeleninu a další dva kondenzátory.
Chtěl bych vás tímto poprosit, zda by bylo možné uvést nějaké podrobnější informace. Řekněme jak sundat talíř (zkoušeno podle návodu tahem nahoru, ale nedaří se), následně jaký je postup pro rozmontování a jaké nové součástky použít.
Případně zda je někdo v Praze, kdo by s tím mohl pomoct.
Díky za váš čas.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Talíř jde sundat tahem nahoru. Je k tomu někdy potřebná značná síla. Hlavně ničím nepáčit. Po odnětí spodního dřevěného krytu (několik šroubů) je přístup k deskám elektroniky. Viz fotka. Na největší desce jsou logické obvody řízení raménka, na menší desce jsou obvody řízení motoru, napájecí zdroj a stabilizátory napětí a na desce motoru je jeho výkonová elektronika.
Naposledy upravil elektrosvit dne so prosinec 31 2016, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 9:31    Předmět: Citovat
Talíř drží silný kruhový magnet, takže jak bylo psáno výše - je nutno "zarvat".
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 9:57    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Talíř drží silný kruhový magnet, ....
Ale leda tak velkej kruhovej prd drží magnet. Ten magnet je ferit, zmagnetovanej střídavě jako páska na magneťáku s-j-s-j-s-j-s-j-s-.... atd a je to rotor středovýho motoru pohonu talíře - žádná magnetická síla ho nedrží u šasi.
Důvodem proč nejde stáhnout talíř z osičky je zadření talíře na ose, protože ta je kuželovitá a talíř z hnilíkový slitiny na ní drží samosvorně - a letama prostě zalehne. Někdy stačí na osu nakapat uvolňovací kapalinu (kapku nafty, petroleje, WD-40) a počkat s lomcováním do druhýho dne, někdy je to zalehnutí moc silný a ani tak to nejde. V takovým případě je potřeba demontovat spodní ložisko talíře a osu z talíře opatrně, ale prachsprostě vyrazit buď lisem, nebo opatrným poklepáním přesvědčovadlem (ruským klíčem).
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Taky řešení. Odmontovat matku, hřídelka je proti vysunutí jištěna ségrovkou. Při zpětné montáži rozumně nastavit výšku magnetu. Co se týká oprav elektroniky, chce to trochu měřit, ne jen naslepo vyměňovat součástky.
Jimmy8
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Díky za rady.
Zkusím v týdnu WDčko a uvidíme.
S měřením to nejspíš bude mimo moje schopnosti. Multimetr, základní, někde najdu, ovšem jak postupovat, to bude otázka.
Zatím hezký Nový rok 2017 všem!
Jimmy8
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 22:21    Předmět: Citovat
tak WD zatím nic. Zvedám talíř a nadzvednu celý gramofon. Jak moc velká síla by to měla být?
Díky
Strana 4 z 5
