Zabezpečení pozemku
Roman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 8:31    Předmět: Zabezpečení pozemku Citovat
Dobrý den potřeboval bych poradit,jakým způsobem zabezpečit pozemek o rozloze 500m2 ale nesmí tam být plot.Přemýšlel jsem nad nějakým kabelem voně loženým na zem a po průchodu by vyvolal alarm..šlo by něco takového udělat?? díky za rady. R.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Ano, je k tomu určen tzv. štěrbinový kabel. Hledej na netu, ale není to žádná stranda. Jsou i další možnosti: tlakové hadice, mikrofonické kabely, infračervené a mikrovlné závory, ale všechno to jsou profi zařízení. Jak chceš bez plotu zamezit falešným poplachům?
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 19:17    Předmět: Citovat
A hlavně - proti čemu nebo komu má to zabezpečení sloužit ? Má to jen vyvolat poplach, nebo i zasáhnout proti narušiteli (jako to udělá např. elektrický ohradník)? Můžeš na ten pozemek něco rozmístit, třeba několik bodových "kolíků" se zářiči IR a přijímači nebo tam nesmí být nic nad zemským povrchem viditelného?
Roman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 14:23    Předmět: Citovat
To je jedno jestli zařízení je vidět nebo ne,pokud by nebyl problém v nastavení u tech infra...ale tam musí být asi kabel a vysílač přijímač .Stačí jen podat hlášení že se ve sledované zoně nekdo pohybuje,nemusí zasahovat proti narušiteli..dik
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 16:09    Předmět: Citovat
Pak by stačilo přes hranice pozemku a případně cik-cak přes něj "natáhnout" několik infrapaprsků, při dobré fokusaci, dostatečném odstínění a při modulaci paprsku (aby se paprsek dal snáz odlišit od pozadí) by mělo jít překlenout jedním zářičem vzdálenost kolem 50m, laserovým zářičem i víc. Pokud uděláš uzavřenou "síť, může být vysílač i přijímač na jednom místě a paprsek může obcházet celý pozemek nebo jít několikrát přes něj. Po obvodu pozemku pak budou jen pasivní odražeče pro změnu směru paprsku - aktivní bod může být klidně i jen 1. Výška "sítě" nad terénem pak bude ovlivňovat, kdo systém naruší - jestli už zvíře velikosti kočky, nebo třeba velkého psa, nebo až vzpřímeně se pohybujícího člověka - ale tomu by pak stačilo pohybovat se v hlubokém předklonu nebo v podřepu a alarmy by neaktivoval...
Roman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Jen si dobře nedovedu představit to nastavování paprsku jak bych ho hledal a pak několikrát opakoval odrazem .Tam by musel být velice dokonalý stativ/sloup/ stačilo by jen pár milimetrů odklon a bylo by to na té vzdálenosti 50m i 1m mimo.Když bych zatloukl jen kůl do země ,eroze nemo vítr,dilatace by to časem pohnul .
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Laserová závora nemusí být infra - pak se nastavuje mnohem snáz. Všecko je jen teorie, pokud se to má odehrávat v oblasti návrhu. Co je na tom pozemku tak strašně důležitýho, že potřebuješ hlásit pohyb na něm? Na to případně stačí i videokamera s IR viděním a s rozpoznáním pohybu v obraze. Jenže zase cena kamery, napájení atd. Bez konkrétních informací se blbě radí - všecko je jen vaření z vody.
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 6:12    Předmět: Citovat
Nevím jak kde , ale u nás jsou časté mlhy , takže světelnou optiku vidím černě . Very Happy
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 7:08    Předmět: Citovat
Vše záleží na zvolené technologii a penězích. Může použít mikrovlnné bariéry, které umístí na sloupky, tak aby došlo k překrytí paprsků, aby nešly překročit ( materiál cca 50 000,- ), nebo to stejné s IR bariérami, kterým nastaví logiku proti falešným poplachům ( vyhlašování po narušení dvou paprsků, třeba nad sebou ). To je tak cenově jak MW. Sensorický kabel s vyhodnocovací jednotkou, to je tak za 80 000,- .
Dobře vychází kamera a digitální záznamové zařízení. Bude se detekovat pohyb ve střežené zóně v obrazu a ukládat na hd, případně aktivovat výstup OC nebo relé DVRka. Zase záleží, co na pozemku je, když tam budou stromky, tak záznam bude aktivovat kde co a nepomůže ani nastavení citlivosti. To je tak za 15000,-. Nebo dva / čtyři venkovní PIR detektory opět zapojené tak, aby při narušení obou najednou či krátce za sebou ovlivňovali vstup ústředny, tvz. intellizóna ( 15000,- ).
Mechanický plot by ho vyšel na 10000,-, ať už tu máme všechny ceny.
Variant je spousta.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 14:50    Předmět: Citovat
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Hlavně mi to přijde jako nesmysl něco takového dělat. I když to nakrásně odhalí narušitele, tak ho stejně nemůžeš ani sprdnout, protože on bez plotu nemá šanci vědět, že tam nesmí. Leda nějaké hustě rozmístěné cedule, ale to asi taky nechceš, ne?
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 8:31    Předmět: Citovat
Takéto by nestačilo Smile
http://www.mojevideo.sk/video/ac5b/paintball__automaticka_samozameriavacia_pistol.html
V anglicku skúšali systém verejných reproduktorov, akonáhle obsluha kamerového systému spozorovala narušitela, vyzvala dotyčného ku náprave.
