Autoalarm Jablotron CA 320
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út září 12 2006, 20:04    Předmět: Autoalarm Jablotron CA 320 Citovat
Mám v autě alarm CA320 Akcent. Potřeboval bych vědět jak je tam zapojená indikační LEDka. Jestli má připojení na + nebo - a někam. Chtěl bych místo ní dát dvoubarevnou a druhou barvu použít k jiné signalizaci. Alarm je někde v autě a ani nevím kde.
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: út září 12 2006, 23:48    Předmět: Citovat
Mrkni tady,třeba najdeš to co potřebuješ.
http://www.jablotron.cz/download.php?pid=manualy
hafca
PříspěvekZaslal: st září 13 2006, 1:40    Předmět: Citovat
Florian napsal(a):
To bylo první, kam se díval. Tam je jenom kam se připojí, ale ne proti čemu běhá, jestli proti zemi, nebo plus, to už tam není. Asi to bude výrobní tajemství.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st září 13 2006, 6:26    Předmět: Citovat
Tajomstvo to nebude, lebo každá LED má anodu a katodu a to dava ako zapojit, pritom LED davajú na konektor a ten neotočíš opačne. A kde to je umiestnené - to musíš pohladať , najskôr pod prístrojovou doskou.
hafca
PříspěvekZaslal: st září 13 2006, 12:50    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Asi jsi můj dotaz nečetl, nebo jsem to špatně napsal. Já potřebuju vědět, který pól od ledky je připojený přímo na plus nebo zem. Jinak řečeno, v téměř každém zapojení je jeden z vývodů ledky spojený přímo s + nebo - a druhý je připojený na nějaký tranzistor, který spíná tu diodu.
To je to co mi zajímá, jestlí spínají proti kostře, nebo plus.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 12:30    Předmět: Citovat
Máš měřák?Tak to zkus proměřit ohmetrem každej pol proti kostře nebo plus a nebo se napíchni voltmetrem na jeden pol diody a zkoušej druhým proti kostře nebo + polu.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 13:44    Předmět: Citovat
Je to napojene len na + a -. Nikam inam.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
hafca
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 14:46    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Dobrej tip, jen nevím jak to, že bliká a dokáže vyblikat i kód poplachu.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 7:10    Předmět: Citovat
Alarm tam posiela napatie podla toho v akom je stave. Ked je zapnuty, tak posiela prerusovane napatie. A tak aj vyblika kod.
PotleskSmile
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 7:27    Předmět: Citovat
No jo, a jsme zase na začátku, něco je tam furt a něco se tam posílá, nechme toho. Zjistím to voltmetrem.
HONZAS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 22:27    Předmět: Citovat
Ptáš se blbě.
hafca
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 7:53    Předmět: Citovat
HONZAS napsal(a):
Ptáš se blbě.
Tak mi poraď, jak se mám zeptat. Líp už to vysvětlit nedovedu.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 10:15    Předmět: Citovat
Aha...uz som to pochopil co chces...pytas sa ci je tam stale minus alebo plus. Tak to neviem, bude treba to premerat, alebo rozobrat alarm a pozriet sa.
PotleskSmile
hafca
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 11:10    Předmět: Citovat
Bingo Razz
Myslel sem, že když to někdo bude vědět, jen si všechno ostatní připravím a napochoduji do auta.
servisakmarek
Založen: Jan 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 17:33    Předmět: Citovat
ja mam podobny alarm 320, ked som potreboval prerobit vystup na central tak som to jednoducho rozobral a pekne podla plosaku zistil zapojenie a prerobil to, myslim si ze zistit zapojenie led po plosaku ..... to zvladnes aj v opitom stave .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
