Finlux TZ72X8 chassis MC2 nejde modrá
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 21:18    Předmět: Finlux TZ72X8 chassis MC2 nejde modrá Citovat
Zdravím,mám tady uvedenou TV a je jen zelená a červená barva v obraze takže je obraz zelenožlutý , na katodu červená jde z TDA6111Q 120V na zelenou taky 120V ale modrá jen 64V (každá barva má svoje TDA6111Q).Když TV vypne do standby a zhasne obrazovka tak na mžik tam skočí taky 120V u modrý,měřeno na patici obrazovky,TDA6111Q je v pořádku.Může to dělat vadná obrazovka?
Díky
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Odpoj katódy a uzemni ich postupne cez odpor a uvidíš,či Ti idú všetky RGB.
Pozdravujem Vás, Miro.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 5:51    Předmět: Citovat
Při 64V na B musí svitit jak žárovka takže to vypadá na obrazovku.
xxxe
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 6:12    Předmět: Citovat
>mirosne
Když odpojím všechny 3 katody u patice obrazovky tak pak je obraz do růžova a má zpětné běhy.Jaký odpor použít?
>biker77
Taky už to vidím na obrazárnu.
Díky
biker77
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 6:24    Předmět: Citovat
Při odpojených katodách musí být obrazovka zhasnutá jinak je K.O.
xxxe
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 6:27    Předmět: Citovat
Aha,tak díky,směr SD.
Otestováno uzemnění katod přez 1K odpor a modrá nejde.
