Zaslal: ne duben 10 2011, 19:24 Předmět: Servisné menu OVP CTV 2125
Dobrý deň!
Prosím znalých o radu. Mám tento TV prijímač a rád by som trošku nastavil geometriu obrazu. Problém je ten, že sa neviem dostať do "skutočného" servis. menu. Dostanem sa do položky "Hotelový a servisný režim", lenže tam je prístupná iba položka "Automatické vypínanie" a informácia o software: OVPTV V1.04. Nič viacej nie je prístupné. Je to u týchto prijímačov normálne (napr. prístup iba cez PC), alebo je to SW závada?
Ďakujem za každú odpoveď !
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 10 2011, 19:30 Předmět:
Napřed odstraň závadu v hardware.
Změna geometrie nemá původ v servisním menu, ale v odchodu některé součástky.
Teprve, až odstraníš příčinu, bude čas na jemnou korekci pomocí servisního menu.
V opačném pořadí zpravidla natropíš víc škody, než užitku.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne duben 10 2011, 20:02 Předmět:
Na zbytok otázky: ,, Je to u týchto prijímačov normálne (napr. prístup iba cez PC), alebo je to SW závada?" , odpoveď:
- je to normálne
- nie cez PC, stačí diaľkové a znalosti
- nie je to SW závada
Zaslal: ne duben 24 2011, 20:04 Předmět:
Eman333 napsal(a):
... Mám tento TV prijímač a rád by som trošku nastavil geometriu obrazu. Problém je ten, že sa neviem dostať do "skutočného" servis. menu. Dostanem sa do položky "Hotelový a servisný režim", lenže tam je prístupná iba položka "Automatické vypínanie" a informácia o software: OVPTV V1.04. Nič viacej nie je prístupné. Je to u týchto prijímačov normálne (napr. prístup iba cez PC), alebo je to SW závada? ...
Už jsi ty geometrie nastavil-upravil (bohužel ani nesděluješ, co chceš nastavovat)
Ale ty jsi ve "skutečném S.M." - jaké další MENU ještě očekáváš (u této telky)?
Tvp je zapojen dle SM č.4 (řada CTV218 - pokud nemáš nějakou odlišnost - , ale skutečné šasi bývá označeno samolepkou na chladiči ŘKS !!!) - tj. žádné "další S.M." nemá (takže "Je to u týchto prijímačov normálne"!)
V tomto tvp je sig. µC: TDA8362A - tj. není řízen po sb. I2C !!! - takže co by jsi chtěl "řídit"?
Vertikál se nastavuje trimry RP161-3; kor. )( zde není! - tak co ještě chceš nastavovat?
Pokud nemáš správný H-rozměr, tak myslíš, že se taky nastavuje v S.M.
