Rozdělenín PEN v elektroměrovém rozvaděči
DYDA50
Založen: Apr 06, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Pánové!
Dělat zásah do elektriky na dálku! Radit zřejmě laikovi!
Svorkovnice na fotce bude zřejmě na neměřené části stoupačky. Proto by již ona sama měla mít plombu dodavatele energie. Dále první a poslední slovo musí mít montér EON, ČEZ, ... Pokud ne hrozí Vám černý odběr! Potom na Vás může vyrazit, jako svého času, vymahačské komando dodavatele. Černý odběr bude na Vás. Budete taháni na výslechy, soudy, budete platit pokuty ... Až si z toho proženete hlavu kulí, nebo kuli hlavou?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:13    Předmět: Citovat
Nakonec tam má tazatel revizního technika...
DYDA50
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Revizní technik bude postižen. Spíše se z toho vykroutí. "Změna nastala po mém odchodu."
Přistižený odběratel bude platit za černý odběr i když nevinně.
Dokažte opak!
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Nejsem laik jsem elektrikář.
Ano,jedná se o neměřenou část instalace pod krytem za hlavními jističi.
Sere mě, že člověk neví jak to správně napojit,aby všechny strany jak revizák tak pracovníci eonu byly spokojeni.
To co by bez problému schváli revizák to se zase nelíbí eonu a to co by schválil eon by zase nepotvrdil revizák.
Achab
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 1:30    Předmět: Citovat
kemoskem - pokud jsi elektrikář tak nevím proč tady sháníš rozumy. Question
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 4:41    Předmět: Citovat
Na rekonstrukci elektroinstalace máš mít projekt.
Jeho absence je při revizi závadou a zpráva o výchozí revizi nemůže žádné závady konstatovat.
Takže ti revizák na tu rekonstrukci ani zprávu vystavit nemůže.
Čili je to věc projektanta, jak vyhovět všem požadavkům, a na tobě pak bude vyhovět požadavkům projektu.
DYDA50
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 8:56    Předmět: Citovat
SOUHLAS
