Založen: Oct 26, 2010 Příspěvky: 69 Bydliště: Prostějov, Brno
Zaslal: út duben 05 2011, 19:05 Předmět: TL431
Potřebuju na výstupu OZ pracujícího jako SKO dát stabilizátor na 10V a potřebuju to přesně, je to sice jen teorie, ale vhodná kombinace zenerek se nedělá.
Tak sem se rozhodl použít 2 TL431 ale nevím jak je zapojit? kam připojit vývody?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 05 2011, 19:23 Předmět:
Stáhni si jeho datasheet, dáš jen 1 kousek a 2 odpory k němu - uděláš dělič, stejně jako u operáku jím nastavíš zesílení podle vzorečku Uvýst = 2,5 x 1+(R1/R2). Připojíš ho pak jako zenerku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 05 2011, 19:48 Předmět:
Pokud potřebuješ symetriku, dáš dvě TL431 - každá bude mít svůj dělič ze 2 odporů, kterým ji nastavíš na Uz = 10V. Jednu zapojíš mezi kladnou šínu a společnou zem, druhou mezi zápornou šínu a zem.
Antiparalelně jako normální zenerky (jako omezovač = abys omezil mezi dvojicí vodičů napětí na obě strany stejně) je dát nemůžeš, TL431 to neumí - ale stačí ji dát do jedné úhlopříčky diodového můstku a na druhou přivedeš to omezované napětí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 05 2011, 20:07 Předmět:
Ne to je pitomost. Vydrž, překreslím to. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 05 2011, 20:33 Předmět:
To je LOL tak asi nejakej spoluzak se to tady taky snazi resit, ale jinou cestou Ja si to vymyslel sam. Mne elektronika bavi , vsak uz se taky dost tesim na FEKT
Zaslal: út duben 05 2011, 20:37 Předmět:
Vole - 3 kila... Stačí si najít, jak se omezuje SYMETRICKY výstupní napětí u operáku a nahradit zenerku integráčem TL431 - a uvědomit si, že v opačným směru se ten obvod jako obyčejná dioda NECHOVÁ - to je jeho největší rozdíl proti zenerce. Vypadá to asi takhle:
Zaslal: út duben 05 2011, 20:41 Předmět:
A nezapomeň, že těch 10V, na který to chceš omezit, musíš počítat jako úbytek na 2 diodách v propustným směru ( = cca 2 x 0,6V, je to vlastně Graetzův můstek se zátěží v úhlopříčce!!!) plus úbytek na tom stabilizačním integráči = dělič nesmíš nastavovat na 10V, ale na 8,8V...
A Mařko Fůriková - zalez už konečně zpátky pod placák a přestaň rejpat místo užitečnějších rad. Víš moc dobře, co jsem myslel - že prostě TL431 se nedá otočit jako obyč zenerka a použít obráceně, musí se mu zajistit stále stejná pracovní polarita - jinak odlítne do silicon heavens... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 05 2011, 20:58 Předmět:
Potom by ten TL431 stabilizoval napětí určený děličem mezi napájením a zemí - Ty potřebuješ stabilizovat mezi výstupem OZ a zemí, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
