Zaslal: po duben 04 2011, 21:39 Předmět:
Já to mám za 44. Tak nevím jestli nemám vrátit řidičák,vyhlášku 50 a nechat si od nezávislé osoby popsat jak doopravdy vypadá moje žena. No,asi s tím budu muset žít. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po duben 04 2011, 22:15 Předmět:
Já to zkusil na notebooku Acer extensa5235 a výsledek 18. Taky to pak zkusím po ránu na jiným monitoru. Jinak u doktora na barvocit jsem neměl problémy rozpoznat co na obrázku je.
Jinak mimochodem nemáte pocit,že čím později (v nočních hodinách) sem vkládáme naše výsledky, tak jsou horší a horší? Snad jen jedna výjimka.
nepodařilo se mi "vynípnout" ten colorgram, ale nejvíc chyb bylo v tý "modrozelený části" jinak první dojem, když jsem notebook zapl poprvé, že jde jaksi do "modra" (u bývalýho mého monitoru WiewSonic se to nazývalo vyšší teplota zobrazení, nebo nějak tak)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po duben 04 2011, 23:23 Předmět:
Počkaj 2-3 mesiace a možno aj u Vás v ČR posranci schvália zákon, kedy Ti to problém už nebude robiť. U nás aktuálne stačí, aby vodič autobusu, kamióna,vôbec videl na tabuľke u očného, to ľahko zapamätateľné, veľké, v prvom riadku hore osamotené písmeno ,,T", mal aspoň jedno funkčné oko, a môže vidieť čiernobielo....
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po duben 04 2011, 23:26 Předmět:
Rozhodně souhlasím s vlivem zobrazovače, já jsem přece dokonalý. Za 18, ale díky neinstalování CCC neumím stáhnout monitor a bylo mi to dost nepříjemné.
Všetci tu také skóre píšete, že chudák oglop si bude myslieť, že je vlastne úplne farboslepý Ja mám perfektný zrak, aj čo sa týka ostrosti, aj farieb, a na mojom staršom noťase skóre 55, tak som sa nasral, pripojil ho na novú LCD telku s IPS panelom, skóre 13, takže som nasratý aj tak, neverím, že niekto vidí tie farby ešte lepšie Ani neverím, že by tie nové LCDčka mali zlé farby, zdajú sa byť nádherné, či už pri pozeraní fotiek alebo telky, skôr mám pocit, akoby v tom programe naschvál použili niektoré políčka rovnakej farby Neviem či by to pomohlo, vypeckovať farby a kontrast na maximum, už nemám chuť to takto neskoro skúšať, no skôr by ma zaujímalo foto LCDčka a CRTčka vedľa seba, aký je medzi nimi skutočný rozdiel v podaní takýchto malých farebných rozdielov, lebo CRTčko už nemám Skúšal to niekto aj na novom LCDčku a na plazme? Či aj tam sú pozorovateľné rozdiely? Lebo zjavne medzi starým a novým LCD panelom je dosť veľký rozdiel, na to nemusím ani robiť takéto testy, stačí pozrieť jedinú fotku, a ten rozdiel je dosť výrazný, ale čo som porovnával nové LCDčko a plazmu vedľa seba, tak sa to zdalo byť veľmi podobné...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út duben 05 2011, 1:31 Předmět:
Otázkou je, či boli všetci takí úprimní ako ja. A nevyhováram sa na neskalibrovaný LCD... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 05 2011, 4:52 Předmět:
No byl jsem kdysi u lapiduchů a tak vím , že zdravých lidí bylo tak 20% , zdravý zub měl v 19 tak každý 50sátý a barvocit postiženo tak do 10seti ze sta . Platilo u schopen odveden . Měl jsem teda možná malý vzorek , 2000 manů .
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 05 2011, 7:40 Předmět:
PeteBurns
Kdysi jsem měl na starosti malý minilab. Jednou bylo potřeba přijmout další ženskou ke stroji. Udělal jsem si pár testovacích fotek a chtěl jsem po nich vědět, která je špatná a proč. Divil by ses, kolik jich neprošlo právě kvůli špatnému vidění barev. A to ty fotky měly daleko větší barevné rozdíly než tady. Byly mladé a na monitor to také nešlo svést.
Někdo to prostě vidí líp a někdo ne, ale žít se s tím dá v pohodě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út duben 05 2011, 14:30 Předmět:
Tak mi to taky nedalo a zkusil jsem to ještě jednou. Jiný čas, jiné brýle, stejný monitor (LCD Samsung SyncMaster T220) i jeho nastavení a výsledek je 3.
Chce to asi víc soustředění a nedělat test večer po celodenním koukání do monitoru. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 3 z 5
