SAPI 1A nebo 1Z
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Asi ta oblast zachycení není všemocná, když se předpisovala tolerance otáček 1% nebo kolik. V pozdějších fdd už není problém aby si pll pohonila otáčky k obrazu svému, ale přes Prunéřov těžko.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 13:22    Předmět: Citovat
PLL v demodulátoru bude těžko honit otáčky motoru. A jestli ona ta úzká tolerance nebude kvůli formátování.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
nevím jak ta zbrojovka, ale ty obří maďarské mechaniky měly náhon plochým řemínkem z 1f motoru 220V s rozběhovou fází. Po takových letech bych se zaměřil na odchylku od jmenovitých otáček, je tam nějaký stroboskop na středovce kladky?
Stroboskop u toho neni. Jinak ty Zbrojovky byly dost blbovzdorny na otacky a mely kulatej zelenej reminek. Koukal jsem do nich oscilem a obe se chovaj na mericich bodech signalove stejne, jen sumej. Kdybych tak vedel, jakej cas mely mezi dvema indexama.... Asi budou opravdu chciply media.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Hura! Ja to Sapi 1Z s CP/M 2.2 zprovoznil! Very Happy Po 20 letech to vse dupe jak ma, akorat zdroj je jakysi brucivy. Wink I Merkur-monitor bez problemu. Celej problem byl v systemovy diskete, proste nesedely ovladace radice disket [bylo vice typu radice] s zbytkem Biosu na diskete.
No to je vrcholna 8 bitova technika. Smile V dnesni dobe Terabitu 64 kilo Ramky a necelych 300 kilo disketa. Tedy 600, po uprave futralu diskety se dala otacet Smile Ale tenkrat to stacilo, az pozdeji se zacalo rikat, ze programatori zaplni jakykoliv pametovy prostor.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 9:43    Předmět: OS pro SAPI Citovat
a co si tak ten OS napsat? Vždyť to SAPIčko je 8080. Mimochodem, schema vyšlo i v amaru, i když se asi odlišuje od továrních SAPIček.
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 21:15    Předmět: Re: OS pro SAPI Citovat
kyori napsal(a):
Proc psat neco co mi uz maka?Smile Psat navic disketovej operacni system, hmm, to je prace na hoodne dlouho. Kdysi jsem psal od uplny nuly soft na kopirovani souboru z CP/M na magnetickou pasku kompatibilni pro salovy pocitace. Po 3 mesicich to zacalo chodit.
Sapi1z s procesorovou deskou JPR1Z je prave to, co bylo v modrym AR 6/86. A je to s Z80.
To samy taky bylo s 8080, Tesla Liberec je delala pod nazvem JPR1A. Ale nejvic bylo JPR1, ty mely vsecko v epromkach ale neumelo to diskety.
