Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 04 2011, 20:17 Předmět: Kontrola rychlovarné konvice
U nás v práci koupili údržbáři měřák a kontroluji konvice prodlužováky atd. Izolační odpor je v pořádku a u většiny konvic ale nevychází odpor ochranného vodiče.Myslím že to asi ani vyjít nemůže protože to měří proti spirále která je olezlá vodním kamenem. Je to správný postup kontroly?
Vyvařit jednou za čas by se mohlo už kvůli přestupu tepla z topného tělesa, zavápněné se uvnitř přehřívá.
Když to nejsou schopni změřit, ať změří hrotama přechodový odpor na kontaktech ve dnu konvice a pro sichr i na podstavci. Jinak by ji musel demontovat, ale to asi dělat nikdo nebude, když je jim zatěžko je vyčistit.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: po duben 04 2011, 20:49 Předmět:
Jaký to je měřák? V robotě máme měřák (typ z hlavy nevím) na revizní měření. I volíme 300mA a 10A.Tím propísknem takový zasajrajtovaný okruh 10tiA. Zástrčku konvice do měřáku a hrotem na spirálu. Jinak doporuč čištění - dýl vám vydrží.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34002 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 04 2011, 20:51 Předmět:
Namiesto octu je lepsia kyselina citronova. Nalejes tam trochu vody, nasypes pol toho maleho vrecka kyseliny, uvaris a vylejes. Kto nechce mat kyslu kavu, ten si to potom vyvari este raz s cistou vodou
Po zkušenostech - Kyselinu citronovou nedávat, napadá ten materiál tělesa. Varná konvica měla po procesu odvápnění časem sjetej povlak až na podkladovou mosaz a ta kyselina byla sbarvena do modra. Ocet je bezpečnější. Jinak tuším že ocet je hlavní složkou odvápňovací kapaliny pro kávovary De-Longhi...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 05 2011, 5:55 Předmět:
No dostal jsem do opravy spousty konvic, který buď nešly vůbec nebo naopak nevypínaly. Evidentně byl parní spínač rozežranej a nacucanej kyselinou a tím buď uhořely přívody nebo se spínač propálil do zkratu. Tak jen do toho!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
O důvod víc nekupovat levné konvice z plastu. Nerez konvice jednak neobohacujou vodu šmakem plastu, jednak se díky rovnému dnu líp čistí, no a měření bude taky snadnější
A jak řešíte nevyhovující odpor ochr. vodiče u konvic s podstavcem (středový kontakt) ? Zde vzniká přechodový odpor a právě u těch nerezových konvic to může být i nebezpečné . Odpor 0,2 Ohm nemá ani nová. Nevěděl jsem si s tím rady - i nové konvice neměly moc vyhovující kontakt a u starších člověk musel hledat polohu aby se vůbec nějaký kontakt projevil . Očistění nepomůže nebo max na pár dní. Proto jsem je vyřadil a raději koupil plastové. I zde odpor ochr. vodiče ( měřeno na dno) v brzku nebo i od začátku nevyhovuje, ale je to plastové, tak v tom nevidím přece jen takové riziko. Nejraději bych konvice zlikvidoval úplně , ale následně by asi kafaři zlikvidovali i mne. Tím spíš , když vidím konvice poteklé či vodu na stole kolem.
