Zátěžový voltmetr na auto aumulátory
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 20:29    Předmět: Citovat
2ks 6V su napriklad v starych APC BackUPS 650.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 9:54    Předmět: Citovat
ty akumulátory se dnes měří jinak. Obvykle nějaký PC digitální osciloskop, ale postačí i takové udělátko, kterému se říká DrDAQ, vyrábí to PicoTechnology Ltd pro školní děcka. To se připojí k PCčku a na vstup se dají proudové kleště. Těmi se provlíkne kabel staréru. Na druhý vstup se připojí samotná baterka. Měří se tak jednak napětí baterie a jednak proud do startéru. Pak spustíš startér a na PCčku vidíš průběh startovacího proudu a napětí na baterce. Další možností je vyrobit si umělou pevnou zátěž z výkonových odporů a tu používat k měření vybíjení baterie.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Na stránkách
http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0&order=t&string=c%C3%ADn&category=8528
hledejte třeba "měřič" nebo "kapacity" apod. Vyšlo toho dost, třeba modré rádio 5/2005.
Zatěžovací odpor je vetšinou paralelní kombinace několika výkonových rezistorů.
Taky to třeba řešil autor mé oblíbené nabíječky z AR 10/81. Ten měřil ale jednotlivé články, a to pomocí lanka od starého lyžarského pázání (lanko bylo umístněno ve spirále).
Petr Fiilpi
