Zaslal: st duben 06 2005, 20:49 Předmět: monitor LEO 15 palcu (přesunuto)
Zdravím, mám problém vlastním tento monitor uz několik let až poslední dobou začal dělat, že po zapnuti se nastaví do továrního nastavení nevíte někdo jestli je tam nějaký zálohovací C nebo baterka nebo co - díky moc
Zapamatování nastavených hodnot se ukládá do seriové paměti typu 93Cxx záleží na typu monitoru co máš. Pravděpodobně si tato paměť nepamatuje. Hledej poblíž procesoru (velký IC pod obrazovkou) 8pin IC.
Osadit patici a zkusit čistý (neprogramovaný) IC. Hodnoty by se měli po nastavení uložit jako dříve pokud ne bude asi chyba někde v obvodech procesoru a to se nevyplatí hledat a opravovat.
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: st duben 20 2005, 16:11 Předmět:
V monitorech jsem se s baterkou nesetkal.
Pravda je nastaveni se uklada do seriove pameti.
Muze byt vadna, ale uP a pamet je zpravidla umistena blizko
obrazovky a pri zapinani i prepinani modu tam vznika urcity vyboj.
U lepsi monitoru je uP a pamet odstinena.Podivej se a doporucil by
to udelat, kousek Cu folie nalepit a uzemnit.
Zaslal: st duben 20 2005, 20:19 Předmět: TYP monitoru
je to typ LEO 15 cx je to monitor tak 6 let starý ale funkční až na tuto vadu to začal dělat tak před 3 měsíci /stačí vypnout a hned zapnout nebo změna frekvence/ nemáte někdo schéma abych kdyžtak tu ser. eprom mohl objednat než to kuchnu.
Zaslal: st duben 20 2005, 21:39 Předmět:
Podivej se nejdriv dovnitr pamet je DIL 8 typ bude 24c.. nebo 93c.. .
U LEA jsem tohle nedavno resil odstineni pomohlo.Za pokus nic nedas
je to rychlejsi.
At to vyjde.
Jindra
