Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 02 2011, 11:04 Předmět:
Zkusil jsi mu na nějaký vstup přivést signál? Mám taky SyncMastera a po zapnutí "vyhledává signály"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
vada bude v panelu,protoze u jiného panelu je funkční..spíš by mne zajímalo jestli je možné panel rozchodit,kdyz se rozsvítí bíle a potepostupně přechází do černé..
Založen: Jan 14, 2012 Příspěvky: 17 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne leden 15 2012, 10:48 Předmět:
Zdravím,
mám tu tento model (samsung syncmaster 2243nw) Než ho připojím k PC vidím normálně barevný čtvereček "no cable..."
Po připojení k PC se obraz na chvilku zobrazí a pak pohasne a je tak tak něco vidět. Nějaký nápad co s tím? Díky
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne leden 15 2012, 11:33 Předmět:
Podľa všetkého to je podsvietením panelu. Buď sa poručila niektorá trubica, alebo niečo v invertore (napájaní trubíc; menič). Mnohokrát sa to tu už preberalo.
Zaslal: po leden 23 2012, 13:43 Předmět:
Na AME jsem se díval a tento rozměr v eshopu nenabízejí.
A tak se znovu ptám: udělám chybu když dám slabší trubici?
Pro jistotu jsem to oměřil posuvkou a původní trubice má dokonce průměr 2,4 mm a ne 2,6 mm jak jsem si myslel.
Tu jsem našel tady:
http://opravaelektrospotrebicov.webovastranka.sk/shop/624_CCFL/103_CCFL_trubica_pre_22
Ale ze slovenska se mi to tahat nechce.
