LCD monitor SyncMaster 2243NW
newto
Založen: Aug 18, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 8:50    Předmět: LCD monitor SyncMaster 2243NW Citovat
Mám tu jeden LCD monitor samsung SyncMaster 2243nw ale svítí mu po zapnutí bíle display,po chvilce přejde do černé..nevíte co s tím? Cool
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 11:04    Předmět: Citovat
Zkusil jsi mu na nějaký vstup přivést signál? Mám taky SyncMastera a po zapnutí "vyhledává signály"...
newto
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 11:57    Předmět: Citovat
vada bude v panelu,protoze u jiného panelu je funkční..spíš by mne zajímalo jestli je možné panel rozchodit,kdyz se rozsvítí bíle a potepostupně přechází do černé.. Rolling Eyes
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Takúto závadu som mal na TV LCD thomson , chyba bola v meniči na paneli z5V na ...asi 15V, vtedy to bol medzizávitový skrat na cievke
newto
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 18:23    Předmět: Citovat
ale práve tady tento měnič maká jak má Rolling Eyes
mask
Založen: Jan 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám tu tento model (samsung syncmaster 2243nw) Než ho připojím k PC vidím normálně barevný čtvereček "no cable..."
Po připojení k PC se obraz na chvilku zobrazí a pak pohasne a je tak tak něco vidět. Nějaký nápad co s tím? Díky
EDIT Killroy: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=278589#278589 (viz bod3)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 11:33    Předmět: Citovat
Podľa všetkého to je podsvietením panelu. Buď sa poručila niektorá trubica, alebo niečo v invertore (napájaní trubíc; menič). Mnohokrát sa to tu už preberalo.
mask
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 7:19    Předmět: Citovat
JJ. Omlouvám se. Teď už vím kam má směřovat mé pátrání..
Díky za info.
mask
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:06    Předmět: Citovat
Zdravím!
Tak vypátral jsem, že odešla jedna trubice. Chtěl bych ji vyměnit, ale nikde po netu nemohu najít trubici o délce 480mm s průměrem 2,6 mm, našel jsem tady s průměrem 2 mm, udělám velkou chybu když jí tam dám?
http://www.notebooky-nahradni-dily.cz/harom-volny-cz/eshop/3-1-CCFL-trubice/0/5/140-CCFL-trubice-480mm-2mm
Díky za nakopnutí správným směrem.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Zkus firmu AME v Hradci Králové.
mask
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 13:43    Předmět: Citovat
Na AME jsem se díval a tento rozměr v eshopu nenabízejí.
A tak se znovu ptám: udělám chybu když dám slabší trubici?
Pro jistotu jsem to oměřil posuvkou a původní trubice má dokonce průměr 2,4 mm a ne 2,6 mm jak jsem si myslel.
Tu jsem našel tady:
http://opravaelektrospotrebicov.webovastranka.sk/shop/624_CCFL/103_CCFL_trubica_pre_22
Ale ze slovenska se mi to tahat nechce.
Díky za jakoukoli odpověď
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 14:36    Předmět: Citovat
Chtělo by to se zeptat. Jsou věci které v e šopu nemají, ale jsou schopni je zajistit.
mask
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Napsal jsem tam. Uvidím co odpoví.
