Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: ne březen 27 2011, 18:03 Předmět:
Něco velice podobnýho měla v "novým" bytě v paneláku kamarádka. Prodávající bytu tvrdil, že instalace je po rekonstrukci - byly tam nový zásuvky, vypínače a bytová rozvodnice. V krabičkách byl podobnej bordel, hliník s mědí dohromady, samozřejmě v TN-C. Bylo mi z toho na _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: po březen 28 2011, 12:00 Předmět:
To jsme si nechali před dvouma rokama v paneláku vyzdít jádro a při bourání jsem se tam šel podívat a říkám chlapům, aby ten kabel čouhající z podlahy zrušili nebo pořádně zaizolovali. Asi po půl roce, když jsem stál u vany a zkoušel jsem vodu jak je pro děti teplá, cítil jsem slabý štípání na konečkách prstů ponořených do vody, pak si děti stěžovaly, že když je meju, dostávaj slabounký pecky, tak jsem začal tušit a když jsem dal do vody hrot tužky pěkně svítila. Zavolal jsem stavebníkovi, ten o ničem samozřejmě nevěděl, tak jsme to s elektrikářem, co to tam zapojoval, tenhle dát v krabičce odpojili a světlo v jedný místnosti zapojili jinam. Bohužel jsem byl blbej a měkkej takže jsem ty dva litry zatáhnul sám , Přitom stačilo zavolat revizáka, ať si to dá dopořádku a bylo vyřešeno.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po březen 28 2011, 19:30 Předmět:
jj taketo fušeracke inštalacie nájdeme po ČSR asi ešte dosť veľa aj ked su výnimky, aj TN-C sa dalo urobiť pekne a podla predpisov. to ja mam slusenosť z chalupy kde bývalý majiteľ absolvent SPŠE tahal elektriku systemom izolačka skrucovanie atd... prasačiny no. maľoval som potrubia ustredneho kurenia a akonahle sa v kuchyni zapla rychlovarná konvica tak zrazu začalo so mnou brnieť a pekne štípalo... nasledna kontrola celeho rozvodu v dome ukazala že v každej izbe boli inač pozapajane fázy atd. samozrejme ustredne kurenie ukostrené na nulák elektroinštalacie... po náprave a aplikovaní VAGO tam kde boli kablo "hniezda" namiesto venčekov je všetko OK .. nekope.
Hledal jsem něco jiného a náhodou jsem padnul na tohle. Tak neodolám a utrousím své.
Syn se v Praze přestěhoval do jiného bytu. Zavolal mne, že má nějaké problémy s elektrikou. Když jsem tak přijel, nevěřil jsem vlastním očím. Pachatel co to tam drátoval měl zlaté české ručičky, jen mu do nich na$rat. A revizák co prdnul razítko na revizní zprávu to teď určitě vydává za třetí odboj, že tím škodil komunistům. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
