Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 24 2011, 22:49 Předmět:
Napřed si ověř, jestli ti z videa leze nosná zvuku skutečně na 6,5 nebo na 5,5MHz. Neznám totiž video, které by na RF výstupu vysílalo stereofonní zvuk, takže je úplně jedno, jestli máš natvrdo zapnuté mono nebo ne.
Stereo je jen na AV výstupu.
Další problém může být v příliš velké hloubce modulace videosignálu, přece jen na výstupu z modulátoru není vždy zaručené přesné dodržení TV normy. Stačí, aby bílá měla méně, než 10% úrovně vršků synchronizačních impulsů, a zvuková mezifrekvence v televizi to nerozdýchá.
Zkrátka ověření funkce televize s VCR jako zdrojem signálu není zrovna nejpřesnější.
Jinak trimr zpožděného řízení AVC pro kanálový volič P2 je poblíž A240D v modulu OMF. Otáčej jím tak dlouho, až uvidíš šum v obraze. A pak ho vrať asi o 5°-10° zpět. Někde tam by se ti měl vyčistit zvuk.
Když mu přidáš moc, nebude televize zvládat silné signály.
No zdroj signálu, tedy VCR jsem ověřoval jako první, ono to dělá to samý i přes normální anténu. Zkusím to AVC až se k tomu dostanu a pak dám vědět. Teď jsem si navíc dotáhl domů Lotose, tak mám o zábavu postaráno . Díky Hille
