Zaslal: so srpen 19 2006, 21:33 Předmět: Masážní vana na nohy
Dobrý den..
Potřebuji udělat referát na na tuto vanu, ale nikde nemůžu najít žádné podklady . Potřebuji vědět na jakém principu to funguje atd...
Za každou radu budu vděčný.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 20 2006, 9:01 Předmět:
Zdravíčko píšeš moc málo informací , masážních van znám několik .Obvykle fungují na principu vhánění vzduchu - bublinková , nebo na principu rozdílných teplot - teplá a studená voda , elektromasážní -do vody se přivádí elek. náboj aj. Je jich mnoho , vyber si.
Zaslal: ne srpen 20 2006, 20:17 Předmět:
ahoj není moc co psát ten princip je myslím jasný. Kompresorkem se vhání vzduch přes trysky do vany , většinou dnem nebo v bocích pod úrovní hladiny . Protože vzduch je lehčí než voda tak bubliny vzduchu stoupají směrem k hladině a po cestě narážejí na masírované nohy nebo jinou část těla. To je ve skratce princip bublinkové masáže .Místo vzduchu se do trysek může přivádět i jiný plyn , například kysličník uhličitý a pak mluvíme o uhličitých koupelích nebo masážích. Pro lepší pochopení si nasimuluj ve vaně. Vezmi hadičku jeden konec do pusy , druhý do vody a foukej.Půjdou bubliny , které ti budou masírovat třeba nohy nebo ruce.
Dík . Sice newim co tam napíšu aby to mělo 2 stránky ....
Nevíš kde bych moh najít ňákej materiál, třeba schéma?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne srpen 20 2006, 23:37 Předmět:
No ja jsem videl ze tam byly topny spiraly a v serii byl zapojenej nejakej SPEED motor kterej byl zapojenej na nejakej turbo ventilatorek z kteryho vedli hadicky a z toho sly ty bubliny. Prave to opravoval kamos, pac vlastnikovi se nelibylo jak to hreje tak ty topny spiraly propojil a do toho motoru na bubliny slo 230V, chudak . . .
A já jsem zase viděl systém bez kompresoru. (klasická hydromasážní vana). Výkonné čerpadlo honí vodu přes speciální směšovací komoru. v tý směšovací komoře zřejmě proudí voda přes trysku a tryskající voda strhává s sebou vzduch. Směs vody se vzduchem se pak přivádí do trysek ve vaně, Nahoře na vaně je pak klasický uzávěr (pochromovaný), kterým se reguluje množství vzduchových bublin. když se uplně uzavře, tak voda s sebou nebere žádnej vzduch a nejsou bublinky. když se uzávěr úplně vyšroubuje (až po horní doraz), tak voda s sebou strhává maximální množství vzduchu a je hodně bublin..
