Automatické otvirani/zavirani kurniku
Marisek77
Založen: Mar 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 15:35    Předmět: Automatické otvirani/zavirani kurniku Citovat
Jsem absulutni elektroamater a potreboval bych na noc automaticky zavirat slepice. Dvirka funguji jako gilotina, prkynko jezdi vertikalne v drazkach nahore je privazene a provazek je pres kladky priveden na zaviraci paku.
Koupil jsem si za stovku na aukru 12V elektricke stahovani okynek, coz je motorek s ozubenym kolem a na nem je jakasi kolebka. Presne tohle mi staci rozpohybovat nahoru a dolu a k tomu privazat provazek. Prvni problem je, ze k motorku vedou dva draty a otoceni smeru znamena prepolovat ty draty. Druhy problem je, ze ten mechanismus nema zadne koncove spinace, proste se to v uvrati zastavi, ale motorek se dal snazi pracovat a kdyz tohle nepohlidam, motor shori. Treti problem je, ze bych to chtel nejak napojit na tohle http://www.gme.cz/cz/f-kv-mk125-p765-377.html Umite mi nekdo poradit? Sorry, jsem uplna elektro lama, to neznamena, ze jsem obrazek_cenzura, ale proste jen rozumim jinym vecem:)
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Dostatečný zdroj na 12VDC, dva koncové spínače (odolné slepičímu klování a hnoji Laughing ) jedno relé se dvěma přepínacími kontakty, kus drátu a je to. Jo a nabrus pořádně spodek dvířek, aby v případě skřípnutí slepice dvířka i tak dojela na koncák, jinak se ti motor přemotá a udělá dýmku. Nebo bys musel zapojit nějakej časovač, kterej ti pohlídá čas sevření. Poslední možnost je při pohybu pustit sirénu, která případné obyvatelky upozorní na zavírání a ty rádi utečou (snad vždy dovnitř Wink ). Co víc? Nějak zajistit, že automatika pozná, že jsou doma již všechny děvčata (+možná i nějaký tech chlapec), jinak se z ní/nich stane potrava pro noční obyvatele dvorku.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 16:04    Předmět: Citovat
koncové spínače + relé to je nejjednodušší, ale spolehlivost stojí a padá se spolehlivostí koncových spínačů(zejména, pokud jsou vystaveny povětrnostním vlivům). lze to také řešit optoelektronikou( ale to by ty moduly byly potřeba nejméně dva. s konstrukcí není problém, ale odladit to celé tak, aby to bylo bezůdržbové a pokud možno bezporuchové bez zkušeností s elektronikou prostě nejde(nerad používám slovo nejde, tak raději takhle: to bude hodně trnitá cesta)
Marisek77
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Koncove spinace bych dal na to rameno od stahovani okynek, kdyz se holt zaseknou dvirka, tak se jen provesi provazek, ale motorek vypne. To je ok.
Zdroj mam ze staryho HUBu a s tim ramenem to bez problemu pohybuje.
Muzete mi prosim najit na http://www.gme.cz rele, ktere potrebuji a nejak "blbuvzdorne" mi popsat jak to zapojit k tomu casovaci a k motorku?
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 16:07    Předmět: Citovat
A co detekcia zvyseneho odberu prudu motorom?
Marisek77
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 16:11    Předmět: Citovat
Chapu, ze to nebude nikdy stoprocentne fungovat, ale planuju tenhle mechanismus dat mimo kurnik do zelezne bedny, ze ktere povede provazek a kdyz to shori, tak se nic nestane. Kdyz to obcas nezavre/neotevre tak na to behem dne prijdu. Spis to potrebuju, abych nemusel vstavat rano v pet a abych treba mohl na den dva odjet a nemusel premlouvat sousedy, aby mi zavirali tech par slepic.
Chenzee
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Tady je sch ... a neříkejte mi Picasso Laughing
 Soubor:  Sch.JPG
 Velikost:  30.12 kB
 Staženo:  1646 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Hned první dva odkazy z vyhledávače.
http://www.ireceptar.cz/pro-kutily/postupy-a-navody/automaticke-ovladani-dvirek-kurniku/
http://www.chozadru.wbs.cz/CHOVATELSKA-ZARIZENI.html
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Jako koncový spínače doporučuju z vlastní zkušenosti použít magnetický kontakty. Kvůli spolehlivosti. A umístit je někam k motoru, ne na dvířka. Čas otvírání a zavírání řídim spínačkama k plné spokojenosti slepic už cca 10let.
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Tak tohle jsem už vyřešil. Na kolo, který mi navíjí špulku s lankem jsem přidělal dřevěné kolo se šikovně zbroušenými některými místy. Nad ně jsem umístil vačku (koncák, který má ale malé kolečko, takže může po tom kotouči jezdit) a když to správně najede, koncák se rozepne. Dál už to řeší níže uvedené schéma, trafa jsem použil dvě, výkonové pro ten motor a obyčejný zvonkový pro ten detektor, který běží pořád. Místo popsaného detektoru můžeš asi použít i ten z GM, podle zatížitelnosti výstupu bude možná potřeba použít tranzistor pro to relé. S1 a S2 jsou ty vačky.
 Soubor:  novy návrh otevírání kurníku.jpg
 Velikost:  178.11 kB
 Staženo:  1413 krát
bumklinger
Založen: Jul 14, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Řešení zavírání slepic bude stále živé, dokud budou na světě slepice. Laughing Řešení bude vždy závislé od šuplíkových zásob každého chovatele. Pak přijde cesta pokus - omyl. Mé omyly: Soumrakový spínač - ne. Rychlé zavření dvířek - ne. Nyní pomocí závitové tyče zavírám 4 minuty a ničemu to nevadí. Bezpečné pro každou slípku. Ale nejlepší řešení na konec: http://www.youtube.com/watch?v=VBTIZWhkuRc
Váš Bumklinger
