Ohledně toho rádia na klíček -
Vyráběla ho firma "Freeplay" ale podle diskuzí a podle ohlasu produktů výše jmenované firmy (sprostředkované přes Chrome translator) opustila pružinový systém a tyto rádia jsou klasický dynamový s akumulátorem. Prý pružinový systém byl moc nákladný..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 24 2011, 22:30 Předmět:
Je to asi 15, možná 20 let, četl jsem o tom v Amáru - ta firma snad měla dostat nějakou cenu od UNESCO za to, že umožnila příjem rádia tam, kde nejsou k dispozici baterky (myslím že šlo hlavně o Afriku a rozhlasové šíření osvěty o AIDS na AM rozsahu) - šlo o několik řešení, to s pérovým strojkem bylo jen jedno. Další bylo třeba obdoba hodinového stroje se závažím - když se vyndá kyvadlo a kotva, omezující krokové kolečko, bude se strojek otáčet tak dlouho, dokud závaží nedopadne na zem nebo nedojde šňůra - dotyčné rádio se pověsilo například na větev a na šňůru se pověsil kámen nebo nádoba s vodou jako závaží - a každých několik minut se ručně převěsilo na druhý konec špagátu... Mechanismus byl odvozen právě od hodin se závažím a na hřídelce původně "krokového kolečka" byl miniaturní rotační generátor. Další variantou byl špagát vyvedený na horní straně přijímače - závažím byla jeho vlastní hmotnost, po dojetí na doraz bylo nutno rádio opět vyzvednout nahoru... Na jednoduchý srozumitelný monofonní přenos to určitě bohatě stačí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
co tak použít mechanismus z hračky pro mimina na které zatáhneš za provázek a ona pak hraje nějakou melodii a navíjí provázek zpátky.
po vyhození pár ozubených koleček by mohla docela dobře točit motorkem
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt březen 24 2011, 22:44 Předmět:
To: EKKAR Ano, přesně o tomto jsem slyšel a údajně to celé zahubil tehdejší režim Dnes, kdy někteří vymýšlí zhovadilosti, aby po pěti letech provozu (když se to dřív nepo*ere) ušetřili pár korun, by to mohla být užitečná věc na nenáročné přisvícení v temných zákoutích. A že jich v baráku je! Lednici vynechám, i když tu rabuji nejraději v noci
Zaslal: čt březen 24 2011, 22:49 Předmět:
To Michal29: Věř mi, byl jsem i v hračkářství ... asi v blbých, bo tyto natahovací hračky už nějaký pátek neměli. Možná s obavy, aby si dítě neuhnalo tenisový loket
Ty hrací strojky pro mimina jsou slabý, a samý plast.
měl jsem několik "soběstačných" výrobků:
1. šukací svítilna z TV product - jako nouzový zdroj světla dobrý - energie se ukládala do superkondenzátoru tuším 2,2F. Intenzita světla stačila tak prvních 5 minut na to, aby jsi třeba došel k rozvaděči a našel a nahodil jistič.
2. rádio na kliku - generátor, který vypadal nachlup stejně jako spindle motor z vypalovačky (akorát neměl Halovy sondy). Energie se ukládala v aku baterii NiMH stejné konstrukce, jak se dávala do bezšňůrových telefonů.
3. Svítilna na kliku (FERM) - zdroj byl obyčejný motorek roztáčený kličkou a přes tranzistorový omezovač napětí nabíjel akumulátor LIR2032. Za motorkem byj ještě gretz můstek, aby jsi nemusel dodržovat směr otáčení. Po určitou dobu po nabití byla docela slušným zdrojem světla.
4. Mačkací baterka - Úplně k ničemu. Přepínačem jsi mohl vybrat, jestli generátorový režim, nebo trvalý. Jako zdroj proudu je použita sada baterii CR2032 - myslím, že 2ks. Ta moc dlouho nevydrží a ten generátorek má příliš malou setrvačnost, takže musíš mačkat jako blbec, aby to aspoň trochu svítilo.
