Panasonic SG-65 zapomene naladěnou stanici
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 22:32    Předmět: Panasonic SG-65 zapomene naladěnou stanici Citovat
Zdravím všechny, nevíte někdo kde hledat kapacitor nebo nějakou záložní baterii? Stanice uložím do paměti a všechny se chovají mravně do momentu, než přístroj vypnu. Kdyby se našel někdo ochotný co má servis manuál ... to by bylo něco. Pomůže někdo? Děkuji za váš čas.
 Soubor:  Panasonic_maly.jpg
 Velikost:  39.26 kB
 Staženo:  127 krát
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 23:04    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl Panasonic, který by si po vypnutí napájení zapamatoval naladěnou stanici. Vlastně viděl, u jednoho přístroje byla možnost napájení záložními tužkovými články. Velice praktická věc. Hlavně se tím procvičovala pamět aby se na články nezapomělo a nevytekly do přístroje. Laughing
Netřep se mnou!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 23:17    Předmět: Citovat
Mám Sanyo a funguje zároveň ako pamäť (indikátor) výpadku siete. Laughing
wlezley
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 23:41    Předmět: Citovat
No, fór jako dobrý .... jen x let to fungovalo. Vypnutí síťovým vypínačem mi rozhodně nevymazalo všechny uložený stanice. Takový zlepšovák by snad nevymysleli ani v rusku když to dlabali z ingotu.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 23:50    Předmět: Citovat
No tak to popitvej a někde to tam najdeš. Tipnu si, že to bude někde poblíž čelnímu panelu.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 23:53    Předmět: Citovat
Přesně, tam kde je to nejvíc namačkaný, proto se trochu bojím a raději bych měl nějaký papír Sad
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 0:03    Předmět: Citovat
Zálohovacích koďanů tam zas tolik nebude Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 6:39    Předmět: Citovat
Odhadoval bych na miniaku . Tato součást by měla být vyměnitelná-přístupná . Nakonec odkrytováním a vyfocením nemáš co pokazit .
wlezley
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Tak jsem mimo mísu ... nebo si jdu pořídit nové brýle Embarassed
 Soubor:  Hardware_1.JPG
 Velikost:  193.03 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  Hardware_3.JPG
 Velikost:  190.68 kB
 Staženo:  130 krát
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Čelní panel s displayem!!
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Prohlídni to na 3 místech - u zdroje, na panelu jak píše mi-ro a nakonec se podívej k řídicímu švábu a jeho paměti. Někde tam ten super-cap nebo podobná součástka bude...
