Thomson 28DG15ET, chassis TX807C, neskutečně dlouho nabíhá
pejot
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:26    Předmět: Thomson 28DG15ET, chassis TX807C, neskutečně dlouho nabíhá Citovat
Ahoj všem,
chci si opravit tuto tv, ale nevím kde začít. TV po zapnutí velice dlouho nabíhá a při tom je slyšet z desky od nějaké cívky zvišující se pískání, chvilku pauza a zas dokola a dokola a tak po 10 minutách se chytne a jede jako hodinky do dalšího vypnutí. Zatím jsem opticky zkouknul elity a tam nic. Nemáte někdo schéma, radu, zkušenost....?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:36    Předmět: Citovat
No zkus alespoň ty elektrolyty proměřit a ne jen prohlížet Smile
EDIT : Pro začátek se zaměř na fungování zdroje.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:50    Předmět: Citovat
....dlouho nabíhá...
iba obraz/komplet?
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 7:56    Předmět: Citovat
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Ze ci nieco meral v case, ked este TV nenabehol. Prva rada je merat.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 22:49    Předmět: Citovat
To BOBOBO,tys mu dal schému s příponou djvu,asi nebude vědět jak na to Upset .
To pejot,podívej se na tuto schému,zda souhlasí osazení součástkama: http://tvservice.free.fr/download/TV%20SCHEMA/TV/THOMSON/1.pdf
