Zaslal: so září 09 2006, 11:22 Předmět: Chyba CD mechaniky Panasonic SA-AK27
Při vložení CD do mechaniky se cédéčko neroztočí a tudíž ho ani nenačte, stále píše "no disc". Překontroloval jsem všechny přívody a ty jsou OK. Neví někdo zda mám věž recyklovat, nebo jí můžu ještě nějak pomoci?
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne září 10 2006, 22:11 Předmět: SA AK27
KLASIKA, pokud se CD neroztočí je vada v a nebo okolo lejzru. Většinou je vadný lejzr pokud vyšištění nepomůže. Je tam k tomu špatný přístup a hlavně žádná chemikálie na čočku lejzru! Vatička na špejli a raději jen dýchnout na ní a pořádně tu čočku vyčistit. Pokud to nepomůže je dost pravděpodobné co jsem psal. Tam je drahý lejzr a většinou to lidi nechtějí opravit. Ale jeden nikdy neví, jakje to u vás. Občas tam taky zazlobila ta elektronická destička pod lejzrem, ale jen vzácněji. Někdy vzácněji propojovací vodič - plochý.
Laser je vyčištěn a byl jsem na něj dost něžněj, majitel teda ne, věž fachala v zakouřený místnosti Bohužel ani tento krok nepomohl. CD po vložení zajede, ale vůbec se neotočí, i když laser se snaží zaměřovat
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 11 2006, 14:03 Předmět:
To svinstvo z cigariet sa dostane vsade...
Raz mi pomhlo na nevycistitelnu optiku CD-ROMky nastriekat izopropanol cez vsetky strbiny a potom nechat poriadne vysusit pred ventilatorom.
Osobne som to este neskusal, ale ako posledna sanca by mohlo pomoct celu tu optiku do toho izopropanolu namocit.
Zaslal: po září 11 2006, 15:06 Předmět: SAAK27
Tak to jsem ještě v životě ne... Pokud by to pomohlo? Ale oponoval bych už kvůli konstrukci a nemožnosti se přesvědčit o dokonalém vysušení. Taky bych se hlavně bál tenkých napařených vrstviček kovů na čočce! Pokud už to někdo čistil kde čím, pak je skoro pozdě.
HURÁ!!!! Pomohlo důkladné vyčištění technickým lihem. Nejdřív se nechtěl roztočit, ale po malinké pomoci prstíčkem se roztočil a už zase hraje. Děkuji všem za rady
