Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: pá květen 07 2010, 17:19 Předmět: Komunikační přijímače Lambda IV a Lambda V
Vážení přátelé,
nevíte, jaký je rozdíl mezi komunikačními přijímači Lambda IV a Lambda V. Pouze vím, že u V není stupnice přepínatelná. Zajímá mne, zda - li tam jsou ještě nějaké další změny a je-li ta V lepší než IV, o které se říká , že není spolehlivá. A ještě jeden dotaz, nevíte něco o sovětském přijímači Volna ( česky vlna )?
Děkuji
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po srpen 23 2010, 21:00 Předmět:
Lamdu V mám doma. Má jednu velkou klasickou stupnici, která se neotáčí. Pořídil jsem si ji hlavně proto že se mi líbí mnohem víc než IV. Taky je určitě o něco menší, aspoň na výšku. Nemám ji zatím v provozu takže ohledně technických parametrů nemohu sloužit. Volnu měl (nebo možná ještě má) jeden kamarád, ale už se mi ho několik let nepodařilo kontaktovat, takže tady asi nepomůžu. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Jak píše JEFF , je to tak, oba přijímače mají zhruba stejné vstupy i osazení lelektronkami, pouze L4 s karuselem přepíná i stupnice,
L5 je trošku spolehlivější a stabilnější, taktéž je nižší, oba přijímače jsou zajímavé pouze z hlediska sběratělského, pro vážnou práci na KV by přicházela pouze se zamhouřenýma očíma L5.
Volna je mnohem lepši, má trochu jiné roszahy a je stavěna na výšku.
Podrobněji k ní najdeš info na radioscanner.ru, kde jsou veškeré ruské příjimače popsány, stačí jen trochu hledat, ale je to v ruštině.
K L4 a L5 mám i schémata.
Jarda
je možné ku prijmaču alebo radiostanici pripojiť nejaký vhodný ( zbastlený alebo zakúpený ) digitálny dekodér digitalneho fonickeho alebo dátoveho bezdrôtoveho vysielania.
Keď zapnem skenovanie tak až na zopár vybraných amaterskych pásiem je to samé bzučanie, vrčanie, pískanie, šum.
Ak opomeniem telemetriu, tak by sa dalo predpokladám zachytiť aj nekodované digitalne fonicke vysielanie ... Ak opomeniem aj navyše kodovaný pegas.
Já myslím, že pro začátek by si měl nainstalovat prg. Multipsk, který umí velké množství digi provozů, stačí jen propojit výstup přijímače do zvukové karty a dekodovat, až si to vyzkouší, nejlépe nejprve na RTTY,
třeba na 4583 kHz, může zkoušet další provozy a naučí se .
Jarda
