Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: ne březen 20 2011, 8:08 Předmět: UNI21, přestal měřit
Zdravím všechny. Můj UNI přestal měřit. Ručka vždy doleze někam k desátému dílku,ačkoliv by měla jít dál. Děje se tak na napěťových i odporových rozsazích. Systém nedrhne, elektrickou a ni mechanickou ránu měřák nedostal.Setkal se s tím někdo, nebo nemá někdo schema? Děkuji.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 54 Bydliště: ZÁPADNÍ ÈECHY
Zaslal: ne březen 20 2011, 10:24 Předmět:
Myslim že bych ještě dokázal sehnat UNI21E,nový,originál zabalený,byly za cca 300,-Kč.A snad by byly i UNI11E.Kdybys měl zájem,prověřím to a cenu upřesním.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32028 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 20 2011, 13:43 Předmět:
UNI 21 byl normální ručičkáč s deprézským měřákem a pro většinu lidí v té době nezvyklým "horním" zavěšením měřáku (systém je nad stupnicí, která se "usmívá" - je ohnutá opačně než u v té době nejobvyklejších našich měřidel MP40-80-120). Byl pasivní, zdroj měl jen 1 AA monočlánek jako napájecí zdroj pro ohmmetr. Ale uměl změřit proud až 3A. O žádné jiné elektronice v něm nevím. Ve své době (80.léta minulého století) stál kolem 1200,-Kčs.
Jeho dražší "bratříček" UNI 11e naproti tomu umí jen 1A proudu, ale "díky" vestavěnému poměrně jednoduchému měřicímu zesilovači s operákem s j-FETovými vstupy sovětské výroby (typ z hlavy nevím) má rozšířené rozsahy měření směrem k malým hodnotám až na nějaké 3uA nebo 30mV na celou stupnici. Z důvodu přítomnosti OZ "na palubě" pak vyžaduje symetrické napájení ±9V ze dvou destičkových baterií, které se bohužel nestejnoměrně vyčerpávají (OZ nestejnoměrně zatěžuje napájecí zdroj). Ve stejné době jako UNI 21 stál UNI11e asi 1600,-Kčs.
Oba dva byly vyráběné v NDR a na svou dobu (příchod prvních digitálů s ICL7106 a jeho klony) byly poměrně drahé a UNI11e i dosti přesný - jeho třída je 1,5%... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ja by som veľmi chcel ešte raz vlastniť UNI11e. Ten merák som miloval, aj keď žral baterky. Raz som ho požičal, a ten mi ho vrátil mŕtvy.
Ak máte niekto na predaj, v 100% stave, tak by som ho kúpil
Můj UNI 21 s jedním monočlánkem 1,5 V měří na rozsahu x 1 R a x 100 R.
Na rozsahu x 1000 R neměří.
Nevíte, kde bych nalezl návod k obsluze UNI 21 a schema zapojení?
Prepác že som sa neozval; môj mail ma niekedy neopozorní na odpoveď, neviem čím to je.
Ten merák zatiaľ neberiem, pretože mám vo výhľade iný UNi11e. Dík
