Zaslal: so březen 19 2011, 13:38 Předmět: Universální IR přijímač
Dobrý den bastlíři,
už nějakou dobu hledám schéma universálního IR přijímače a nemohu najít nic co by mi vyhovovalo. V podstatě mi jde o to, abych měl modul, který bude umět přijímat signál z jakéhokoliv IR dálkového ovládání. Stačilo by, kdyby byl přijímač jednokanálový
Inspiraci jsem chytil v jednom nákupním centru, kde jsem viděl bílou krabičku za cca 1100,- kč, která slouží k dálkovému ovládání a regulaci osvětlení doma. Chtěl bych něco podobného zbastlit doma s minimálními náklady a z toho co dům dá. Jestli s tím má někdo zkušenosti, budu rád když se o ně podělí. -> Díky za příspěvky...
Zaslal: so březen 19 2011, 16:00 Předmět:
Dostať kúpiť za babku. Trojpinová súčiastka. Sú triedené do pár pásiem (podľa nosnej frekvencie), ale selektivita nie je taká aby sa susedné nosné nedali prijímať. Ak by bol problém z rozsahom, dva od kraja paralelne by pokryli celé pásmo.
Zaslal: so březen 19 2011, 20:41 Předmět:
Buď som čosi prehliadol, ale čo chceš regulovať? No, asi výkon. Tak to bude treba siahnuť hlbšie najmä do mozgových závitov, lebo prijímač (univerzálny), ako sa ho tu dožaduješ je len nepodstatnou časťou takého zariadenia. Keďže to chceš stavať zo šuplíka, musel by si sa zastaviť u mňa (v mojich šuplíkoch) po 30 rokoch mikroprocesoro-mánie sa tam nájde plejáda vhodných a vhodnejších obvodov na takú realizáciu. Tých 1100Kč je zanedbateľné, čo všetko k tomu treba, aby to aj fungovalo ( nemyslím tým na materiál).
Držím palce.
Naposledy upravil procesor dne so březen 19 2011, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Dejme tomu že to bude bez regulace výkonu, stejně si myslím že cena přijímače nemůže být vyšší než 250kč, z toho počítám že 3/4 součástek na stavbu budu mít doma...
