Kurvítko v klíčence nebo neuvěřitelná náhoda?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 19:41    Předmět: Kurvítko v klíčence nebo neuvěřitelná náhoda? Citovat
Na chalupě je jednoduchá zabezpečovací ústředna B0010G. Není to nic světoborného, má to GSM modul, 4 bezdrátová čidla kterých to umí až 8 a výstup pro sirénu. Zamykání je ovládané klíčenkou která má uvnitř SC2260-R4 (PT2260-R4) a R433A, 3 tranzistory a drobnosti. Dnes začal problém s klíčenkou. Přestala fungovat a druhá, prakticky nepoužívaná se chová stejně, taky nefunguje. Baterky jsou dobré, ale indikační LED neblikne a ústředna nereaguje na stisk žádného tlačítka. Studeňáky nevidím a odběr se při stisku tlačítka mění. Zaráží mi to, že obě přestaly fungovat prakticky ve stejnou dobu.
Nemá někdo tip, co s tím? Tedy mimo toho, že je to shit a mám si koupit něco lepšího. Wink
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Klasika RoHS sra.čky, to znamená študenti, praskliny v pájení atd.
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Prohlížel jsem to hodinářskou lupou a nic jsem neviděl. Spoje nejsou nijak matné. Až mi to přijde, že to o RoHS ani neslyšelo. Zkoušel jsem propípat prokovy a taky dobrý.
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Ta LED predtym blikala?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Nevymieňal niekto batérie (a naopak založil). Také +12V batérie odpália vstupný spínač (mám to odskúšané). Obe strany vyzerajú akoby boli +.
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Ta jedna klíčenka je úplně původní. Nikdy nebyla otevřená a když to bylo nové, tak fungovala.
