Talisman 308U-vyčištění deklu...
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:00    Předmět: Talisman 308U-vyčištění deklu... Citovat
Nazdar panove...Puvodni majitel tohoto pekneho radijka ho pouzival v garazi a tak to odnesla bakelitova skrinka.Skrin je po mechanicke strance v poradku ale jsou na nem stopy ruznych barev..Proto se ptam cim to vycistit aby se neco nestalo s tou skrini (myslim agresivitu na povrch a tak)Dekuji Jirka Idea
Barvičky1
 Soubor:  Barvicky1.JPG
 Velikost:  114.09 kB
 Staženo:  134 krát
Barvičky2
 Soubor:  Barvicky2.JPG
 Velikost:  116.72 kB
 Staženo:  146 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že skříň je z "poctivého" bakelitu, nebál bych se použít universální ředidlo do barev. Raději to vyzkoušej nejříve na spodní části, nebo uvnitř. Přípaně vzniklé matné skvrny lze odstranit přeleštěním celé skříně Diavou nebo mastným hadrem. Pro začátek bych se vyhnul drsnému mechanickému odstranění, snad jedině opatrně rozrušit povrch silnějších vrstvev barev (kapky), ale pozor na poškrábání bakelitu, to by byla škoda.
Jurik
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Ok diky zkusim...Ale pokud ma jeste nekdo nejake napady sem snimi
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 19:48    Předmět: Citovat
já používám silichrom
Jurik
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 5:31    Předmět: Citovat
A co tak tempo?? na ocisteny povrch... Shocked
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Ale pokud tam máš i fleky od působení slunce , či stékající kapaliny (i vody) , to už nenapravíš .
Jurik
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Voda ani slunko tam neni...jen ty barvy
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Tiež som použil silichróm a leštiť a leštiť a...... Very Happy
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Aceton, toluen, jakékoliv rozpouštědlo a pak vyleštit Diavou nebo bezbarvým krémem na boty s lanolinem.
Jurik
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Panove zatim vam strasne dekuji za napady a rady...az to vyzkousim povim jak to dopadlo...
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:22    Předmět: Citovat
Bakelit se dobře leští hadrovým kotoučem ve vrtačce ve stojanu.
