Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so březen 19 2011, 1:54 Předmět: Stolní lampa
Zdravím mám stolní lampu HONSEL 54461 (moc není o ní nikde zmínka) ale mam už druhou, první byla černá a tato bílá. Lampa je na 230V, ve vnitř je transformátor a nakonec tato http://www.lan.cz/?Mode=Bin&StiPLPictStiId=30100 žárovka 12V/50W. má dvoupolohovej vypínač, na lohu v pravo svítí lampa naplno, na plohu vlevo méně. Problém spočívá v tom, že na lampu svítím zhruba půl dne, ale tranďák se hrozně hřeje (celá základna je úplně rozžhavená) a když sedím u PC a koukám na monitor tak cítím na dálku smrad spáleného transformátoru, teď je otázka, zda-li je toto běžný jev, nebo je někde v něčem chbyba, případě co by to mohlo být. První lampa je už ve sklepě, ta svítila, jenom se tam utrhla celá ta ,,svítilna,, včetně žárovky, reflektoru a vysela na drátech. Nebo není snad k taktodlouhému svícení určena? Trafo topí v obouch polohách.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so březen 19 2011, 6:06 Předmět:
Mám vážné obavy, že to bude vlastnost. Malý transformátor velkého výkonu = přesycené jádro = ztráty - teplo. Takový transformátor uzavřený v těsném nevětraném krytu = vysoká teplota.
Co ti brání vyzkoušet transformátor ze staré odložené lampy?
Je lampa skutečně určena pro 50W žárovku?
Zkus vyndat žárovku a zapnout lampu. Jestli bude trafo moc hřát je přesycené jádro (s tím nic nanaděláš) nebo je trafo vadné. Jestli ne, použij žárovku menšího výkonu (35 nebo 20 W)
.Ještě otázka - hřeje lampa takto od začátku? Nebo se to stalo náhle, nebo po výměně žárovky?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 19 2011, 6:54 Předmět:
Mám podobnou lampu od Arguse, skutečně má psaných 50W a žárovky do ní patří GY 6,35 12V/50W. Je celokovová (patinovaná mosaz).
Potíže s ní nemám, pokud nepočítám tu první, kterou jsem asi třetí den šel reklamovat, protože po pěti minutách začala nepravidelně zhasínat a zase se rozsvěcet. Byla nová, proto jsem ji ani neotevíral a nevím, jestli to dělal přepínač nebo nějaký jiný vakl v připojení primáru, třeba vratná tepelná pojistka.
Ta druhá má za sebou nějakých 15 měsíců provozu a řekl bych, že ta už se povedla. Teplota povrchu podstavce s trafem je po hodině svícení kolem 40-42°C a dále se nezvyšuje. O krytu reflektoru si totéž říci netroufám, na něm se dá udržet prst jen pár sekund.
Zaslal: so březen 19 2011, 10:25 Předmět:
Přesně jak píše eleman, to jsem myslel že to bude nějáký takový problém.
Opravdu tam patří žárovka 50W/12V, Ale jestli tam není silnější (pokud se silnější eště vyrábí) to nemohu vyloučit.
Na této co mam je napsáno el.zkoušeno čsn 331610
Jestli to dělá od začátku opravdu nevím, krom toho jsem ji dostal od známých již jako použitou. Ale předtím jsem s ní krátce svítil v dílně, když jsem potřeboval na něco dobře vidět, protože tady jsem měl tu černou a po černé jsem tu měl tohoto ,,zabiáka"
http://www.posvitime.cz/file/77847/W-GLO24740.jpeg akorád že tam byl umístě vypínač, nebya dotiková. Za rok jsem v ní zdělal asi přes 10 drahách žárovek GU10, která je halogenová a určená přímo na 230V.
poté už mi došla trpělivost hradit žárovky. tak jsem ji odložil
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 20 2011, 20:32 Předmět:
Některé tyto výrobky prostě smrdí spáleninou, ruka se na nich nedá udržet, ale díky vysoké teplotní třídě izolace je to vlastně v pořádku.
Mám dvě stolní lampičky, které zpočátku taky dost smrděly,pokud se pustily na plný výkon. Příšerně se hřeje trafo. Jedné z nich odešel přepínač(má tři polohy), tak jsem se díval dovnitř - je zajímavé, že se tam přepíná primární vinutí na dva výkony.
Jiný typ lampičky na poličku jsem asi po týdnu vrátil do obchodu, protože smrad byl neúnosný a připadal mi ještě o něco jedovatější. Vracel jsem je kvůli smradu, divili se na co si stěžuju, ale bylo to v Globusu, tak je vzali.
Tak se dneska dimenzují výrobky a šetří materiál.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 20 2011, 22:55 Předmět:
Mnohe tie lampy su naozaj smejdy. Niektore su relativne kvalitne a znicia to neschopni ludia - napriklad vymenia ziarovku za silnejsiu (krycie sklo vyhodia, lebo sa tam ziarovka nezmesti), trafo sa prehreje a prerusi sa tepelna poistka...
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:42 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
