Monitor Targa 1554A, rudý obraz
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 17:44    Předmět: Monitor Targa 1554A, rudý obraz Citovat
Muj trosku starsi monitor uz asi dosluhuje, nebot se u nej objevila nasledujici vada:
Pri zapnuti je obraz jasne do cervena (jakoby chybela cela zelena slozka) a po chvilce (asi zahrati) se obarvi spravne. No kazdopadne, takovy provoz asi moc nesvedci, nerad bych do toho pak bouchal jako do elektronkove televize.
Zkousel jsem vykoumat, co by tomu mohlo byt, kabel k monitoru propiskal, kontakty mi prijdou v poradku a cely vnitrek jsem zbavil prachu a pavucin, no ale problem to nevyresilo.
Vzhledem k tomu, ze je to CRT k tomu pristupuju trochu s bazni, nerad bych, abych se stal svedkem imploze obrazovky zblizka.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Ak je naozaj kabel dobry, tak skontroluj cestu signalu cez RGB zosilnovac na doske obrazovky. Niekde tam asi bude studenak.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Imploze obrazovky se tak 40 let už bát nemusíš. Implozivní obrazovky měly před sebou vždy ochranné sklo. Ohledně té závady kontrola studeňáků většinou jsou na konektoru od signálového kabelu, na patici obrazovky nebo na vývodech IO RGB zesilovače.
