Zaslal: ne březen 13 2011, 9:00 Předmět: Olympus X-760 , staly problem -vybita bateria
Ahojte.
Staly problem ci uz akku NIMH, ci NICD, dam do fotaku, nabehne, zahlasi hlasku a vypne sa . Skusal som uz baterie od roznych vyrobcov a nepomaha to.Niekedy spravim aj zopar foto a fotak scipne.
Niekde som tu cital , ze vo fotaku je nejaky velkokapacitny kondenzator, ktory odchadza a sposobuje tento problem , hlasky vybita bateria.
Rozobral som ho, ale nic tam take nevidim, alebo mozno neviem jak to vypada.
Vdaka za akekolvej napady.
[/img]
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1774 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne březen 13 2011, 9:40 Předmět:
Nemáš zoxidované kontakty? Na obr.6019 to vypadá jako zoxidované kontakty baterie. Kondenzátor to nemusí být může to být i malá baterie. Nedávno jsem měnil baterii o průměru 6,8mm. Byla přelepená izolažní páskou.
Ten okruhly predmet je asi zalozna baterka na cas a nastavenia-predpokladam, ale ma iba 0,6V, asi je vybita-vadna, lebo fotak mi tu cca polroka lezal v supliku.
A co sa tyka kontaktov, tie su ciste, boli ako keby zoxidovane, ale namalo to vplyv na funkcnost fotaku
Nasiel som tam aj nejake cislo , akoze na tej baterke , ale asi nie je kompletne, lebo tam je akurat pribodovany drziak,
A14HP , Shoei -Japan
Chcelo by to servisny manual, co je to za suciastku
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne březen 13 2011, 16:08 Předmět:
Skusal si tam dat normalne 1,5V baterie?Skus a uvidis ci fotak bude fungovat. Inac s tymi dlzkami baterii maju pravdu.Ja som mal na oprave nejaku vec boli vadne baterie,tak som chcel dat nove, ale prd,boli dlhsie a nevrdel som ich "narvat" do puzdra.Potom som medzi nejakymi starsimi nasiel co zapasovali. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Na normalne nejde tak isto, ako aj na nabijacie baterie.
Len zajimave je ze mam aj iny fotak, tiez olympus, ale o radu nizsi a robi to iste.Skusal som aj baterie roznych vyrobcov, a vysledok, zopar foto, alebo nic.
A divne aj to, ze na tie iste baterie fungoval fotak do cca 3 rokov OK a potom akoby utal, asi tie fotaky nemaju väcsiu zivotnost.
Zaslal: ne březen 13 2011, 16:52 Předmět:
Mam podobny problem s Olympus C-160.Malo ho pouzivam tak som si stale myslel ze sa mi same vybili(baterie) Potom som tam dal aj cerstvo nabite a urobil som par zaberov,zo 10-15.Par krat som napruzil kontakty drziaka baterii a cuduj sa to POMOHLO,urobil som aj 30 zaberov.Tak teraz ked chcem pouzivat fotak tak si prihnem kontakty a fotim,niekedy to zaberie niekedy nie. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
mám olympus FE-210 s ůplně stejným problémem, at dám jakékoli baterie tak buď vyfotím pár snímků a konec nebo mi to hned po zapnutí zahlásí vybitou baterii
