Jak dostat screeny z PC486 pod wokna
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Kdysi (před 10 lety) jsem řešil podobný problém - bratr potřeboval vytvořit PDFko z DOSového programu. Nakonec jsem to udělal tak, že jsme vytvořili PCL soubor (to by Ti mělo pod DOSem jít - výstup pro tisk jsme přesměrovali do souboru) a ten jsme natáhli do programu (u Tebe bude na 2. PC), který se jmenoval LincPDF od firmy Linc&Co (www.lincolnco.com). No a ten to převedl do PDFka.
Později jsme používali i jiný program, ten byl mnohem levnější, a bylo možné ho trochu obejít tím, že jsme používali časově omezenou demoverzi a tu jsem pouštěl tak, že jsem nejdřív změnil čas na PC třeba na rok 1999, pak jsem provedl převod a pak jsem čas vrátil zpět.
Programů na převod PCL na PDF je poměrně dost, ale ne všechny umějí češtinu a ne všechny používají kompresi v PDF, takže u těch levných je to bez háčků a čárek (v lepším případě) a PDFko má ohromnou velikost.
Petr
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 15:02    Předmět: Re: Jak dostat screeny z PC486 pod wokna Citovat
Sendyx napsal(a):
Řeším problém, ve starém PC486, pod DOS6.2 běhá starý chytrý program, ze kterého bych potřeboval dostat nějak screeny nebo obrázky výsledků na net.
Výstup výsledků je přímé zobrazení na obrazovce (SVGA), nebo sobor na přímý tisk na tiskárně (HP Laserjet), popřípadě konverze pro nějaký Roland plotter. Máte někdo tip jak obrázky dostat do moderního počítače ? Dá se třeba nějak DOS printscreen přesměrovat do souboru běžného graf. formátu ?
Jestli chceš dostat pouze ty scríny do jiného PC, tak neřeš programy, ale obyčejný digitální foťák. Udělá ti službu přesně jakou budeš chtít, tj. sejme obrazovky a ty si ptoom na jiném PC upravíš např. ve fotošopu a je to. Wink
