Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 19 2005, 17:57 Předmět:
A když budeš mít tu kliku že bude červený tak LD má je tři vývody, to ostatní patří k servům ostření a snímání dat. LD bývá takovej mosaznej váleček zalisovanej v tý mechanice ale nemá to čočku aby to svítilo jak myslíš. Jeden z těch vývodů je společnej, jeden je LD (chová se trochu jako LED) a ten třetí snímá svit a slouží k regulaci výkonu. Tak si to nevodpráskni hned zkraje, zapoj to prez odpor.
zatim kazdej laser z CD prehrevace, co mi prosel rukama, tak svitil cervene. Mimo CD prehravac je to nepouzitelny, protoze laserova stopa je tensi nez lidsky vlas a to jen ve vzdalenosti par mm od ostrici cocky a navic to ma velmi slaby vykon.
Schvalne jsem zkousel u jednoho fungujiciho CD playeru promitnou svit laseru na bily tenky papir, a mel jsem co delat, abych tu svetelnou stopu uvidel..
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út květen 10 2005, 22:29 Předmět: Laser dioda
Podstatne lepsi je sehnat vadnou elektroniku z prumyslovych fotorele.Tam se pouzivaji laserove diody take a s vetsim vykonem a zpravidla s pouzitelnou optikou.Koukat do nich uz se nedoporucuje.Jsou to celkem bezne veci a sehnat se daji.
