Vzhledem k tomu, že moje dva předchozí příspěvky obsahující konkrétní návod k řešení problému zřejmě považujete za nekonstruktivní, smazal jsem je.
Good luck!
Ja som rad kazdemu navrhu, alebo rieseniu od vsetkych diskutujucich. Nemusite sa hned urazat, za to, ze som to tak to napisal. Ale dnes som tu napisal uz vela krat co som vsetko urobil a stale sa najde niekto, kto sa ma opyta ci som uz urobil to alebo to. Hoci som uz na to niekomu odpovedal, ze som uz to raz vyssie pisal, lebo aj tam sa ma niekto pytal, ci som urobil to a to.
Iste chapete, ze mam pravo byt stoho trosku nervozny. Ak k tomu pripocitame tie problemy s elektrinou, tak je toho dost.
Ale ak som Vas urazil tot nechtiac, prosim prijmite moje ospravedlnenie.
Uměl bych si představit, jak bych si počínal, kdybych byl vychcanou sviní a vedl skrz můj příbytek cizí kabel. Proudové trafo, komparátor, pokud vodičem teče aspoň 5A, přidám svoje 4 a ohřívám bojler. Když to majitel vypne, zátěž odpadne, když to zapne naprázdno, nic nenaměří.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 14 2011, 22:36 Předmět:
Tak este zistit, cez ktoru vetvu to tecie. Chcelo by to nejaky zaznamovy wattmeter za kazdy istic v byte. Najlepsie naraz, v horsom pripade postupovat po jednom.
Proč tak složitě. Počkal bych na situaci, kdy mám odběr 7 kW a měří to 14, pak bych změřil sumární proud na vstupu do bytové rozvodnice jednak v L, jednak v N vodiči a podle výsledku postupoval dál. Buď proud odpovídá mému spotřebiči = ukazuje blbě elektroměr, neboje proud dvojnásobný= přídavný odběr. Tedy hledat dál, kde se proud větví.
Když je odběr stabilní, je to radostná práce na patnáct minut s klešťákem.
Zaměř se se svojí kontrolou hlavně na tepelné spotřebiče:
1. Pračka
2. Myčka nádobí
3. Varná deska............................
1. Pračka ------jeden program 3hodiny-----2 kWh
2. Myčka nádobí------jeden program---1.047 kWh
3. Varná deska----velka plotna (10stupen s 12)---1 kWh
4. Ohřívač vody -----24hod.........1,697 kWh
U ohřívače vody zkontroluj zpětný ventil a nesmí ti kapat kohoutek--nemam normalny bojler na elektrinu. Iba taky malicky pod umyvadlom v kuchyni. Tam nie je ziaden spätny ventil
A dej sem foto elektroměru.
Kolikrát deně myjete nádobí v myčce ? 1x za den....3x tyzdenne
Kolikrát deně perete ? 1x za den kazdy treti az stvrty den
Jak hodně vaříte ? 1x za den, kazdy treti den
Naposledy upravil max111 dne po březen 14 2011, 22:59, celkově upraveno 1 krát.
Proč tak složitě. Počkal bych na situaci, kdy mám odběr 7 kW a měří to 14, pak.................
Dobry napad. Ale ako zmeriam sumarny prud naraz v troch fazach? V N vodici to mi je jasne. Ale L1,L2,L3 ?
A co je to ''vstup do bytové rozvodnice''. Myslite kabel, ktory prichadza do mojho bytu z pivnice od elektromera ???
[ako zmeriam sumarny prud naraz v troch fazach? V N vodici to mi je jasne. Ale L1,L2,L3 ?
Říkal jsi něco o VŠ el. vzdělání a 25r praxe, tak snad takové detaily není potřeba pitvat! Ono by mělo stačit i jen trochu logického uvažování, jak odběry nasimulovat a měřit.
" nemam normalny bojler na elektrinu. Iba taky malicky pod umyvadlom v kuchyni."
Tak se na něj podívej na štítek. Tyto "maličké" ohřívače mají příkony 3 až 11 kW ! Změř si co bere.
Jo jo, svatá pravda. Stačí třeba změna chování, třeba díky věku bydlících a je to hned. I když to by zrovna měl ten Watmetřík s kterým tam běháš v pohodě zaznamenat, je to odporová zátěž, kterou by měl bez problémů "vidět".
Jo jo, svatá pravda. Stačí třeba změna chování, třeba díky věku bydlících a je to hned. I když to by zrovna měl ten Watmetřík s kterým tam běháš v pohodě zazn......................
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 15 2011, 17:05 Předmět:
Jestli jde o technickou závadu - únikový proud - to lze zjistit s megmetem, případně klešťákem a trochou zkušenosti snadno. V případě že je připojen cizí odběr nedopatřením (výše uvedená zásuvka omylem připojená na sousední byt nebo někdo udělal chybu při opravě elektroinstalace apod.) lze ověřit přístupné části přívodu do bytu a plombovaný elektroměrový rozvaděč pracovníkem elektrárny. Občas se stalo že elektrikář omylem někomu "připíchl" k bytu část společné spotřeby nebo dokonce prohodil byty. Kontrola u souseda by se snad dala domluvit pokud má čisté svědomí. Taky by mělo být známo jestli se v poslední době dělaly v domě nebo bytech úpravy el. instalace a prověřit možnou souvislost. Viděl jsem např. docela slušný odběr přes plechová futra kde při výměně zedník skřípl kabel.
Jestli jde o záměrný černý odběr, to je horší protože "dojiči proudu" jsou velmi vynalézaví a nedají se vychytit jen tak. Pokud vyloučíte technickou závadu a vznikne důvodné podezření na konkrétní osoby, tak asi jediná legální cesta je nechat v částech přístupných provést revizi aby jste byl z obliga a obrátit se na majitele domu ve spolupráci s elektrárnou ať to řeší. Trestní oznámení na "neznámého pachatele" je asi nanic, dotyčný se pravděpodobně nenechá překvapit. V naší bytovce jeden "dojič" ohříval 10 let bojler na společnou spotřebu z vývodu centrálního ovládání (byla tam oproti normě fáze), prostě na přístrojové desce na stykači měl propoj ze 2 krokosvorek a nikdo ho nevychytil - kdyby někdo přišel tak ten drát prostě strčil do kapsy. Vykecal to až po letech v hospodě.
Jinak z mých zkušeností s asi 15 podobnými případy:
12× technická závada
2× černý odběr
1× vada elektroměru
