Whirlpool AWT 2289/1-800 - hluk lozisk
sr00073
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 19:20    Předmět: Whirlpool AWT 2289/1-800 - hluk lozisk Citovat
Na pracke mi hucia loziska. Ako zistim ci su to loziska na bubny alebo na motore? Dakujem
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 19:41    Předmět: Citovat
daj dole remeň a zatoč s bubnom a motorom a budeš počuť ktoré hučia
Pozdravuje Vás Martin
sr00073
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 21:11    Předmět: Citovat
Zatocil som s bubnom ide potichu. Pustil som pracku ked bol remen dole a hucalo to. Tak su to loziska na motore. Je ich tazke vymenit lebo motor je zanitovany prip. napisat aj typ loziska aky tam ide? Motor ma oznacenie MCA 30/64 - 148/ALA1
1,45A 330W
Vdaka
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 8:44    Předmět: Citovat
tak vymeniť tie ložiska je dosť komplikované, ja to síce robievam ale treba na to riadny sťahovák lebo remenica je nalisovaná a ložisko nevyberieš ak nedáš dole aj remenicu, na zadnej strane je zas magnet a ten je z plastu tak je problém ho dať dole..
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 10:25    Předmět: Citovat
cau. mam dojem ze ten motor doma mam.. ale neni to samo sebou.. musela tam nejak vniknout vlhkost.. Posli mi fotky motoru na maila ktery sem ti poslal do SZ a vyfot hlavne svorkovnici z obou dvou stran.. jakmile budu doma u nasich tak jej omrknu a dam ti vedet - pripadne poslu postou Wink
rovelz
Založen: Nov 09, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Ložiska vyměnit jdou, je ale potřeba stahovák na řemenici a pak komplikované odbroušení hlavy nýtu držícího magnet v plastové kleci.
To je hlavní komplikace, magnet je velmi křehký. Pokud tam budeš
cpát nový (starý) motor, utáhni si vruty na víku bubnu, protože
těsnění sedlo, a saponát při praní sákne a teče do motoru. To byl můj
případ, vyrobil jsem ještě z plechu okápek nad motorem a zatím to
po výměně ložisek běhá půl roku.
Odvrtání nýtů při demontáži čel motoru jde dobře, jakož i náhrada
šrouby M6 se samojistící maticí.
Ložiska jsou běžně k mání.
Hlavně na závěr zkontrolovat těsnost bubnu, jinak je celá práce nanic.
