Oprava monitora z TV Merkur
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Asi by to chcelo vidieť "čerevá" toho monitora. Neviem čo je vnútri.
destilator
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 21:26    Předmět: Citovat
to uz nieje "ono" zapajat to na telkac. ale az toto nedoriesim, tak budem musiet.
vladom
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Takto bol zapojený originál.
PMD.pdf
 Soubor:  PMD.pdf
 Velikost:  87.25 kB
 Staženo:  147 krát
vladom
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 21:33    Předmět: Citovat
Druhá polovica, ručne dorábané poznámky patria k inej verzii.
PMDx.pdf
 Soubor:  PMDx.pdf
 Velikost:  79.48 kB
 Staženo:  118 krát
destilator
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 21:35    Předmět: Citovat
kukni to tu co to stvara.
http://www.youtube.com/watch?v=SXfmIjUn5rw
az chces a mas chut sa na to kuknut tak mozem cvaknut zopar zaberov ako to vyzera vnutri
vladom
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Utekajú obidve synchronizácie, asi to je prerobené.
destilator
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 21:46    Předmět: Citovat
dakujem za tu schemu, ale kukol som to iba tak zbezne, ale nerozumiem tomu modulu "P". ja ho tam nemam.
cvakol som zopar foto. mozem ti ich poslat mejlom? cca12 zaberov. davat to sem je asi vela.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 22:22    Předmět: Citovat
Modul P je přece předzesilovač se zesílením asi 2,5 a na výstupu má invertor, protože potřebuješ pro A250 amplitudu signálu asi 2,5V, aby synchronizoval, ale z počítače leze normalizovaný signál o amplitudě jen 1V.
Bez modulu P to bude mít menší kontrast, což nemusí vždy vadit, ale hlavně - neudrží synchronizaci.
Obrazová mezifrekvence v televizi totiž má na obou výstupech signál o amplitudě 2,5V a, protože deska S je stejně zapojená, jako v televizi, musí se signál z výstupu počítače na tuto úroveň zesílit.
destilator
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 22:33    Předmět: Citovat
tak uz sa asi prislo nato kde je chyba.
chýba modul "P". monitor som dostal, a nepredpokladam ze ten kto mi ho dal, sa v nom vrrtal. tak neviem ako dalej.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 22:56    Předmět: Citovat
Schéma máš, tak si ten modul postav, vždyť to má pár součástek.
destilator
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 23:05    Předmět: Citovat
ano aj tak sa da. len by ma zaujimalo, preco tam chyba. ved ten kto ten monitor pouzival predomnou, tak to tiez isto pouzival na tieto 8bitove pc, ktore ten modul potrebuju. asi sa to ani k nicomu inemu neda pouzit.
vladom
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 8:19    Předmět: Citovat
Podľa fotiek čo som dostal, modul P chýba, video je pripojené cez rezistor 560 ohm na potenciometer kontrastu a synchronizácie bežia volne - nie sú pripojené.
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 8:21    Předmět: Citovat
Tak se nediv, teda nečuduj.
Zřejmě se monitor používal s počítadlem, které mělo vyvedenou synchronizaci zvlášť. Byl to vůbec Sharp?
Se Sharpem modul P potřebuješ (nemusí to být zrovna modul P, který vidíš ve schématu, zapojení můžeš zvolit i jiné, jestli bude umět totéž, ale není důvod: to zapojení je to nejjednodušší, co zvládne požadovanou funkci).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Je to z 90% OT, ale nemůžu odolat: v roce 1986 se na gymnáziích maturovalo z PMD85+TV Merkur Scared
a ve svazáckých košilích.
 Soubor:  maturity_u_pocitacu_1986.jpg
 Velikost:  133.92 kB
 Staženo:  57 krát
destilator
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 18:47    Předmět: Citovat
uz sme to vyriesili s vladom cez mejl. ano ten modul P potrebujem, vlado nasiel jeden zbytocny a tak mi ho venuje.
pre crifodo:
a ty si na tej fotke ktory? Very Happy Very Happy Very Happy
Strana 2 z 3
