Mame vela UPSiek APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) a zacinaju postupne odchadzat. Vacsinou su to vadne baterie VISION, ale vyskytuju sa aj dalsie zavady. Zatial vsetky baterie VISION boli vadne a vsetky CSB dobre.
1. Po pripojeni napajania len poblikava ON BATTERY: totalne vadna bateria. Niektore kusy boli tak nafuknute a rozpadnute, ze bolo nutne UPS rozobrat a bateriu vypacit, jeden kus doslova vysypat. Pri tejto zavade sa obcas nafukne elyt C26 (470uF/16V).
2. Po prepnuti na bateriu sa rozsvieti OVERLOAD a UPS piska: odpojeny konektor J13 (INVERTER) z trafa (vyrobna chyba).
3. Obcas pipa a blika REPLACE BATTERY. Bateria je vsak dobra, otestovana v druhej UPS, s druhou bateriou to robi to iste. Tuto zahadu sa mi nepodarilo vyriesit. Nemate niekto schemu? Alebo nejaky tip? Ako funguje meranie napatia? Oznacenie PCB: 640-0565A-Z_REV06.
4. Pri behu na bateriu stale pipa, akoby bola bateria slaba, ale nie je. Moze to byt rovnaka zavada ako bod 3.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 09 2011, 8:17 Předmět:
Dik, ale to bude uplne ine. Nejake schemy mam ( http://upsclub.org/schem/APC/ ), ale tam to nie je. BK650MI je toto:
Ja mam toto:
Este som vcera meral napatia na pinoch procesora (porovnaval som plne funkcny kus a vadny), ale nezistil som ziadny vyznamny rozdiel... Akurat na 5V vetve je nejaky bordel, ale ani s novym elytom sa spravanie UPS nezmenilo...
Zaslal: st březen 09 2011, 10:21 Předmět:
Je to viac-menej firemne a je toho dost - po celom Slovensku. Donedavna bola este zaruka, teraz budeme robit udrzbu sami. Su to prve kusy, budeme kupovat pravdepodobne CSB (kvoli cene aj s mensou kapacitou - aj tak sa nevyuziva cala kapacita, SW je nastaveny tak, ze po 10 minutach vypadku sa PC vypina).
Ten C26 je zapojeny paralelne k baterii, takze sa vlastne uplatni iba pri behu bez baterie - tzn. vymena baterie pri zapnutej UPS. To nebude u nas robit nikto, takze to nemusim riesit.
Zaslal: st březen 09 2011, 11:10 Předmět:
Ty nedefinovaný vady často dělají suchý elyty v měniči zápornýho napětí, pokud tam tedy je. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 09 2011, 12:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nechceš tím, doufám, říct, že ty zničené nevyměňuješ.
Nemá tam spíš význam jeho ESR odlišné od "ESR" toho akumulátoru, a to i při normální činnosti?
Pokud má nabíjení řešené kombinací SMPS a lineárního stabilizátoru 13,6 Voltů (stejně jako verze 350), bude tam nějaký skrytý princip, který likviduje ten C26.
Zaslal: st březen 09 2011, 12:50 Předmět:
Zatial som dva nafuknute elyty vymenil vcera pri pokusoch a teraz som nasiel treti - v UPSke s dobrou bateriou (CSB)! Ci to nebude tym, ze su to Jamicony... Nabijanie je jednoduchy spinany zdroj s 3843. Sekundar trafa ma len jedno vinutie, je to jednocestne usmernene a za tym je ten elyt a bateria.
Zaslal: st březen 09 2011, 21:54 Předmět:
K zavade c.4: UPSka ukazuje nulove hodnoty BCHARGE (nabitie v %) a TIMELEFT (odhadovany cas behu na bateriu). Pritom BATTV (napatie baterie) ukazuje spravne.
Zaslal: čt březen 10 2011, 8:21 Předmět:
Mas pravdu, je to SW problem - vcera vecer som to nechal "nabijat" (aj ked bola bateria nabita) a vsimol som si, ze BCHARGE pomaly rastie. Tak som to nechal cez noc a uz je tam 100% a problem sa vyriesil. Akurat TIMELEFT je len 4 minuty, tak skusim kalibraciu pustit.
jestli se to chová alespoň trochu jak u smartek, tak to zkus nabitý na 100% zapnout s nějakým spotřebičem bez připojenýho PC až to chcípne. Mohlo by si to zapamatovat novou kapacitu
Zaslal: čt březen 10 2011, 11:32 Předmět:
Možná by vám firma APC, když jste nakoupili tolika kusů, mohla poskytnout schémata, pokud je přesvědčíš, že je nedáš na bastlírnu (to jestli to dodržíš, už je věc jiná).
Stáhni si chassis 640-0245D-04 (McKinley, např.: Back-UPS CS 350), tam je i textový popis funkčních principů v angličtině. Také o měření baterky tam něco je.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
