Jinak se tam dá dát relátko nebo i optron, napájení je standartních 8V střídavina, a tím spínat cokoliv, včetně ŤingŤongského bimbadla...
fíha takovou diskuzi jsem ani nečekal
mohl bych poprosit o popis zapojení, tak aby to pochopil i instalatér s obecnýma znalostma elektroniky?
dalo by se použít i relé z auta? chápu to tak že na dva vývody relé zapojím dráty ze zvonku a na další dva nový zvonek. jak snížit těch výstupních 8V? protože počítám že ting ťong zvonek bude na 3-6V
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 06 2011, 23:35 Předmět:
TingŤong zvonek má vlastní baterku - pokud bys ho chtěl zapojit jen místo původního bzučáku, dáš tam diodu, kondík (470uF/15V) a malej stabilizátor - třeba 78L05 nebo ještě menší, podle toho, jaký napaájecí napětí má to bimbadlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
