Zaslal: ne březen 06 2011, 11:46 Předmět: Scart(RGB) na LCD (VGA)?
Zdravim da se nejak svepomoci vyrobit takovyto kabel?? Mám playstation 2 kterej má výstupy RGB ve scart a doma monitor s VGA. Celý to bude v autě napájený 12V
Věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. Hill
a kvuli cemu ne? monitor ma vstupy RGB jenom si nejsem jistej tou synchronizaci ale to sem nasel nejakej obvod kterej to upravy ten signal ale prave nevim jestli by to fungovalo tak se rovnou ptam
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 06 2011, 12:18 Předmět:
Tak především LM1881 je oddělovač synchronizačních impulzů. Ten ti nic neupraví jen oddělí synchronizační směs.
Jak je to s tím monitorem? Nejdřív píšeš, že má vstup VGA a pak že má vstupy RGB.
Jestli monitor neumí synchronizaci 50Hz/15625Hz, tak to prostě nepůjde.
Zaslal: ne březen 06 2011, 12:42 Předmět:
Ty jednotky jsou ale špatně.
Pokud je H-sync 30-80, ale KHz a V-sync 60-75, ale Hz, tak to prostě nepůjde.
Můžeš se praštit přes kapsu a zkusit koupit za pár tisícovek nějaký tovární převodník. Stejně i tak si myslím, že to nebude funkční. Třeba má někdo jinou zkušenost.
Tiež si to neviem predstaviť, ako by to išlo, keďže počítačový monitor nemá prekladané riadkovanie. To by boli nad sebou dva skoro rovnaké obrazy, jeden z nepárnych a druhý z párnych riadkov, oba s polovičným vertikálnym rozlíšením? Som lenivý, aby som to vyskúšal, ale zaujímalo by ma to. Ten monitor by pravdaže musel zvládať 50 Hz vertikálneho kmitočtu.
Vlastně ne: ten převodník jde koupit, je to vlastně videoprocesor, který přepočítává obraz z televizního formátu do počítačového. To, jestli chceš stavět doma, je slušně složitá legrace vyžadující procesor, paměti (musíš zvlášť dekódovat jas, barvu a synchronizační směs nebo jen oddělit tu směs ze zeleného kanálu v případě, že do toho pošleš RGB, zdigitalizovat, uložit do paměti - přece ze dvou prokládaných půlsnímků se musí složit snímek celý, protože ten tvůj monitor si s prokládaným řádkováním nebude vědět rady, pak přepočítat rozlišení z televizního 720x576 na RGB ve formátu VGA a z další paměti číst frekvencemi, které tvůj monitor umí, a čísla z paměti převést zpět na analogové signály) a software.
