Dobrý den, známá mi přinesla kávovar, nejde zapnout. Po sundání krytu jsem zjistil, že na nádržce je přerušená pojistka (asi tepelná bezpečnostní) viz foto. Jsou tam celkem 3 tyto pojistky, 2 jsou OK. Na tu vadnou vede fáze z přívodní šňůry a vývod z ní vede na hlavní vypínač. Zkusil jsem pojistku překlemovat a kávovar jede.
Akorát si nejsem jistý, jak velké je bezpečnostní riziko to takto známé vrátit, jsou tam ale ještě 2. kdybych věděl kde takový typ sehnat tak to vyměním. Pojistka je pérkem přitlačená k nádržce. Třeba v GM jsou spíš jen takové tepelné pojistky jako bývají v žehličkách (váleček s drátovými vývody)
Na jakou teplotu by taková pojistka mohla být, ampéry si spočítám, kávovar bere 1000 W.
Dík za rady.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 04 2011, 12:59 Předmět:
To Oldradio: Ta pojistka je vratná, takže pokud byl důvod aby vypnula (někdy se používají i místo termostatu), tak po zchladnutí musí opět sepnout. Tato evidentně nesepnula - je vadná. Většinou k tomu dojde kondenzací vlhkosti uvnitř pojistky (netěsné pozdro - chyba výroby), vznikem přechodového odporu a vyhřátím kontaktů a pružných částí. Po výměně by to mělo být OK.
po vymontování pojistky jsem zjistil na kovové čepičcetento velmi špatně čitelný nápis. 1N108L-3794 L175-MR 0003M, což mi v identifikaci moc nepomohlo.
V AME jsou vratné pojistky těchto hodnot 60, 95, 105, 120, 130, 147.
Ty pod 100 stupňů myslím můžeme vyloučit, když v nádržce vaří voda.
Tak, co byste doporučili?
Oni sice vyzeraju rovnako,ale kazdy je na inu teplotu.Jeden odpina ohrev pri robeni kavy,mal by byt cca na 80 stupnov,druhy odpina pri robeni pary mal by mat cca 95stupnov a treti je tepelna poistka-ochrana pri zlyhani niektoreho znich a moze byt na 130az 150stupnov.Ten ktory je na kavu,byva obycajne skratovatelny nejakym tlacitkom aleba packou oznecnou ako para,inac su zapojene vsetky tri do serie s topnym telesom.Tak isto tam musis mat nejaku kontrolku,ktora signalizuje kedy je voda nahriata na kavu-tj vypne kedy vypne prislusny termostat.Ked ho teda skratujes a kavovar ohrieva,da sa zistit ktory z tychto troch termostatov je chybny...
jak jsem psal hned v prvním příspěvku, tato pojistka (termostat) vypíná všechno, je zařazena ještě před hlavním vypínačem, takže myslím, že to nebude žádná z těch pracovních regulačních.
Objednám asi pojistku na 130 stupňů.
Pokud to tlačítko uprostřed mezi vývody je zamačkávací, jedná se skutečně o tepelnou pojistku (vyskakovací) Zkoušel si to tlačítko zamačknout? a drží v zamačknuté poloze?
tak to je objev, mě vůbec nenapadlo, že je to tlačítko.
I když ono to nakonec úplně zamáčknout nejde. šlo to jen asi o milimetr a pak se to vrátilo do původní polohy, ale tím krátkodobým stlačením v pojistce luplo a zase drží kontakt. zkusím ji tam vrátit.
No ještě že to fotím, díky moc.
Zaslal: so březen 05 2011, 12:31 Předmět:
Tak vidíš, zase jsme o něco chytřejší.
Jen by to chtělo ještě odstranit příčinu. Minimálně vyčistit "mašinu" od vodního kamene. a zkusit jestli fastony fest drží a nemají přechodový odpor.
