siréna a DSC PC 550
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:57    Předmět: Citovat
No, jestli si to dobře pamatuji, tak u DSC to jinak než přes relé nejde. Sirénový výstup +Bell -Bell je navržen pro zálohovanou sirénu a proto je v základním stavu trvale napájen. Tím dobíjí vnitřní baterii sirény. Poplach se spouští ztrátou napětí a siréna houká z vlastní baterie. Takže jediná možnost je dát tam relé a přes rozpínací kontakty spouštět sirénu napájenou z AUXu. Další možnost by mohla být použitím PGM. Tady ale také musíš použít relé a to hlavně z důvodu malé proudové odolnosti výstupu. Tam spíná tranzistor proti zemi jenom pár desítek miliampér a to na sirénu není.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 23:36    Předmět: Sirena a DSC Citovat
To Bruder-mýliš sa. Výstup bell sa používa jak na vnútornú-nezálohovanú sirénu napr,KP1600,tak aj na vonkajšiu-zálohovanú,čiže v kľudovom stave na výstupe bel nie je napetie.Napetie sa na výstupe Bell zjaví pri poplachu.Keď tam je zapojená napr.KP1600-vnútorná siréna,tak začne húkať.Vonkajšia zálohovaná siréna sa pripája cez v klude zopnutý kontakt.ktorým privádzaš do sirény spravidla - pól batérie,Pri poplachu relé odpojí -pól,a siréna začne húkať z vlastného zdroja.
Brudr
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 14:11    Předmět: Citovat
Ano, to je možné. Je to už víc jak 15 let co jsem s nějakým DSC pracoval. Vzhledem k tomu, jaká je to kategorie zabezpečovačky bych se tomu ani nedivil a souhlasil s tebou. Vím, že se siréna připojovala přes relé, ale jestli zálohovaná nebo nezálohovaná to už si fakt nevzpomenu.
jumboCB
Založen: Feb 23, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Zdravim panove,vystup BELL je vystup pro napajeni male piezo sirenky.Je to vystup s otevrenym kolektorem.Plus pol je trvale spojen s 12V a minus se pri poplachu spina tranzistorem na zem.Pokud vystup nepouzivame,je treba ho zatizit odporem 1k,jinak ustredna hlasi poruchu-ztrata bell,totez doporucuji pri mereni,testovani vystupu-bez zateze se niceho nedomerime.Ja pouzivam LED pres 1k odpor-bell sepnuty-led sviti.Pokud je treba odpinat napajeci napeti pro sirenu,v praxi se vetsinou pouziva rele.Jedna se o zalohovane sireny aktivovane odpojenim napeti.Novejsi sireny se jiz daji aktivovat uzemenim spousteciho vstupu.U tech to resim tak,ze sirenu napajim trvale z BELL plus a AUX minus a spinam pres bell-,i u tohoto zapojeni musi byt bell vyvazeny odporem.Bell muzeme zatizit vetsim proudem nez AUX,je tedy pro nabijeni aku sireny vhodnejsi.Tak doufam ze to bylo srozumitelne a ze to pomuze.At se dari s bellem.
