Jednoduché zapojení s 89c2051 - problém
Mibeus
Založen: Jul 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 04 2006, 22:33    Předmět: ZdenekHQ Citovat
Bez kondikov som to este neskusal.
Hmm ten procak je zahadou aj pre mna.Narval som uz hocijake kraviny do neho a vzdy to slapalo.Posledna mozna vec co ma napada,skusit pouzit iny procesor.Predsa len, ma to v sebe dost vela tranzistorov.
V asembleru pisem aj ja,da sa tam spravit najlepsie casovanie.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 7:01    Předmět: Citovat
S Atmelom som robil veeeelmi dávno, takže nedám moc radu, ale tem test "mov port" prejde aj keď nekmitá oscilátor. Ak sa nemýlim, tak Atmel pracuje aj v statickom režime a nakmitanie napätia pri zapnutí, či resete by to mohlo preklopiť.
Pozri, či skutočne pracuje oscilátor (osciloskop, čítač) a najmä krištál môže byť problém. Ja som sa z jedným pri 89c51 poriadne vytrápil.
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 9:58    Předmět: Citovat
Tak mě vysvětli, když je 12 taktů oscilátoru na 1 strojový cyklus, instrukce mov potřebuje dva, jsou tam dvě, takže 48 taktů + minimálně 24 taktů na to, aby se procesor vůbec resetnul, K ČEMU TAM TEN KRYSTAL ASI JE ??? Wink , když mov projde bez oscilátoru.... A se statickým režimem si to nepleť, to je úplně něco jinýho.
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 10:10    Předmět: Re: ZdenekHQ Citovat
Mibeus napsal(a):
Jojo, na časování je to super, navíc kdo to má bastlit z TTL a CMOS logiky, když to jde napsat softwarově.
Fibik
Založen: Jan 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 10:16    Předmět: Citovat
Mibeus napsal(a):
hmm,s krystalom hadam ani nie,no mozno by bodlo dat tie kondiky 22 az 33 pF.Tych osemnast sa mi zda malo.
A z nastavovanim konfiguracnych bitov je zbytocne si lamat hlavu pri takomto programe.
A aby som nezabudol na reset daj este odpor voci zemi zhruba 1kohm.
To jsem Vám neřekl. ty kondíky mám 30pF.
Zkusím ještě doplnit odpor na reset.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 11:38    Předmět: Citovat
Já teda v Bascomu nedělám, ale zdá se mi, že si zavedl proměnou B1 s hodnotou tusim 0 a pak na P1.2 posílaš proměnou B?
Navíc v tom Assembleru když napíšeš led equ p1.2 by to mělo hlásit error. P1.2 je jak bylo uvedeno bit.
Jo a tak mě napadlo jestli tu LED máš zapojenou správně a jestli je vůbec funkční Smile
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
193.179.227.94
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 14:24    Předmět: Citovat
tominekk napsal(a):
Ano pak jsem ještě zavedl proměnnou A s hodnotou 1. Do portu P1.2 by se mělo střídat proměnné. Je to hodně laicky napsané.
Mimochodem ledka je funkční, a je na stoprocentně dobře zapojená.
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 15:08    Předmět: Citovat
Když Ti to nepůjde, tak ti to pošlu v hex nebo bin, ať vyloučíme chybu překladače. Takovou prkotinu přece nebudem řešit půl roku...
Fibik
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 17:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To by bylo nejlepší řešení. Můj mail je fibik007 (a) seznam cz
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 22:56    Předmět: Citovat
Blikátko s procákem- toho jsem se bál. Zlatá 555ka.
— Winston Churchill
193.179.227.94
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 06 2006, 6:48    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Toho jsem se nejvíc bál. řeknu ti takhle, každej, kdo začíná s programování, vytváří nějaká blikátka a jednoduchá zapojení kvůli tomu, aby pochopil princip, ne?
Fibik
PříspěvekZaslal: st září 06 2006, 6:51    Předmět: Citovat
193.179.227.94 napsal(a):
metalgod napsal(a):
To jsem psal já Embarassed
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 21:24    Předmět: Citovat
Mas chybu v zapojeni RESETU. Podivej se sem jak to ma vypadat...
http://k-programs.net/ne/download/brsch.pdf.
Z +5V kondik na reset a z toho odpor na zem. 10uF, 10k
Podpis na houby
Mibeus
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 22:46    Předmět: Citovat
S tym odporom som mu to uz radil.A ak je chyba v tom tak to necital.Ale nemislim,ze by to mal byt nejaky extra problem s ty mresetom.len tam bude kratci cas.
