Zaslal: ne únor 27 2011, 22:04 Předmět: Zdroj konstantního proudu 1mA
Potřebuji udělat zdroj konstantního proudu 1mA s maximálním napětím 48V. Zdroj je určen do elektrolytu, kde je nutno dodržet tento proud. Toto napětí 48V by mělo zajistit prvotní start než se uvolní do kovu a tak se bude moct napětí snížit dle odporu elektrolytu.
Máte někdo nějaký nápad jak to nejjednodušeji a nejlevněji udělat. Potřebuji to zabudovat do nějaké krabičky jako jsou universální zdroje. Např. jako zdroj k notebooku nebo tak něco.
Zaslal: ne únor 27 2011, 22:19 Předmět:
J-FET + odpor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 28 2011, 10:30 Předmět:
S J-FETem takhle (R1 nastavit aby byl proud 1mA), jen nevím, jestli seženeš J-FET na 48V.
V případě, že je myšlen proud 1A, tak např. úprava toho NTB zdroje, nebo za neupravený zdroj přidat obyčejný lineární zdroj proudu.
důležité je, aby výstupní proud byl 1mA. Výstupní napětí by mělo být cca 48V a pak bude klesat dle odporu v obvodu - lépe řečeno na elektrodách v roztoku. 48V by mělo stačit na to, aby tam začal proudit nějaký proud. Po nějakém, relativně krátkém čase tam už proud 1mA poteče, dost možná ihned a potřebuji, aby začlo klesat napětí.
Nejraději bych rovnou použil nějaký zdroj na 48V, třeba co jsem poslal jako odkaz výše a do toho udělal toto řízení. A to tak, aby se to vešlo do stejné krabičky.
Zaslal: po únor 28 2011, 11:20 Předmět:
Pokud nebude klesat víc, než o 30V, dá se ten 30V j-fet BF245 použít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 28 2011, 23:59 Předmět:
Jo. To co poslal BOBOBO je (ve spojení se zdrojem napětí +48V) proudový zdroj a bude dávat požadovaný konstantní proud. Napětí mezi elektrodami si bude určovat sama lázeň. Poblíž 48V to pochopiteně přestane fungovat.
Ještě je třeba říct, jak přesně je nutno dodržet proud 1mA. Jestli stačí tolerance třeba +-15% nebo ne. Protože uvedený jednotranzistorový zdroj proudu bude reagovat na teplotu i na odpor lázně(dokonce asi nepatrně i na světlo).
Přesnější zdroj proudu se dá najít v datašítu od TL431.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
