Problém se zvukem GENIUS SW-5.1 Home Theater
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 15:04    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji,
je prosím něco nového v možnostech sehnat šestinásobný potenciometr k tomuto "zázraku"? Díky.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Ten poťák (ovšem 6x10kOhm) prodává třeba Conrad, objednací číslo 442068. Ale ta cena... Sad
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Ahoj, nedaří se mi sehnat k SW-5.1 Home theater náhradní repro.
Podle schématu je to 4'' 8ohm 12-25w magnetically shielded (T20210) .
Nemá na sobě žádné další označení ani výrobce. Měl promáčklou krytku cívky a smrděl spáleninou, nehraje.
Nejvíc se mu podobá Monacor SPM-116/8 - středobasový reproduktor 8Ohm, 80W, rozměr-průměr 115mm, f3-18000Hz, 87dB , ten by pasoval rozměrově, ale nevím, jak parametricky, aby nehrála každá strana jinak.
Kde bych mohl sehnat originál, věděl by někdo?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Čas od času u kontejnerů nebo ve sběrném dvoře...
pospisjak
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 16:29    Předmět: Citovat
No díky, myslel jsem nový reproduktor. Není to pro mě a hlavně SD tady má otevřeno 1x týdně a byla by to obrovská náhoda najít zrovna toto.
Zeptám se jinak, jaké parametry by měla mít náhrada, kromě těch 8Ω?
Vyhovoval by ten z odkazu výše?
Díky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 16:33    Předmět: Citovat
Někde je měření a tuning těchto repro, možná na reprománii, tam snad údaje budou. ND v cz objednat nešly, v Německu ano, ale za nesmyslné ceny.
Strana 4 z 4
